Добрый день. Пните в нужную сторону. Карта не определяется компом. При запуске, подымаются все напряжения, охлаждение включается. После того, как мать не увидела карту, питание гпу и памяти отключается и тишина. Причем, сопротивления все в норме, гпу 4 Ома, память 20 Ом. Кз ни покаким питаниям нет. Линии pci-e все в норме, резет снят. Генератор 27 мегагерц есть, вот по биосу не понятно. Смотрю 5 ногу, пока комп пытается определить карту, тишина, как только карта не определена, проскакивает пачка импульсов и все. Всетаки гпу помер, или в какую сторону копать?
com77
Заголовок сообщения: Re: Не определяется Palit gtx970 4gb
Добавлено: 24 июн 2022, 22:52
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91 Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
