Текущее время: 22 ноя 2024, 10:27
yurij1985
Заголовок сообщения: ASUS GTX 660 Добавлено: 22 дек 2016, 14:39 |
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 22:22 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 19 Откуда: Иваново
Нужна помощь профессионалов. Отдали на запчасти видео ASUS GTX 660 думаю восстановить. Изначально вращались кулера изображения нет. Нашел два пробитых ключа предохранитель. После замены ничего не изменилось. Питание 12, 5, 3.3 (на Bios) есть. Питания на чипе и памяти нет. Питание на шиме ASP1212 3.3 есть. ENABLE нет, отследил уходит к обвязке видео чипа рядом с BIOS. Активности Bios нет проверял осциллографом. Bios не шил не могу найти прошивку. Помогите разобраться что и где смотреть, откуда ноги растут, процесс запуска итд. Сопротивление чипа 11ом памяти 135 Коротышей нет чип еле еле греется. До меня видео ковыряли перепаивали драйвера ir3598, еще заметил спайку на 2,3 ноге драйвера mode и VDRV. Заранее всем спасибо. Может схема есть у кого, мне нужно понять как образуется сигнал enable на шиме ASP1212 ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 22 секунды: ---------- BIOS кажется нашел techpowerup.com осталось проверить.
Джони
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 660 Добавлено: 29 дек 2016, 15:00 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 342 Откуда: Дом 15
yurij1985 писал(а): драйвера могут участвовать в формировании enable или влиять на сигнал запуска шима? Нет. Разбирайтесь почему нет "enable". Отрисуйте схему, должны выйти на группу транзисторов (главное не ленитесь!). Доп. питание надеюсь подключаете.
yurij1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 660 Добавлено: 22 янв 2017, 00:34 |
Проверил сопротивление на на 3-й ноге драйвера относительно земли 2 Ком. Раньше при подаче питания и включении узла ничего не происходило ( все выше перечисленное т.е наличие основных питаний и отсутствия enable на 13 ноге шима отсутствие питания GPU) а тут при включении блок питания ушёл в защиту. В результате короткое по доп.питанию. Пробило два драйвера и один ключ Как такое могло быть. Помогите понять что могло случиться. Неужели все три драйвера и шим под замену? Подскажите где заказываете зап.части, из Китая долго. Нужен ASP1212 и ir3598. Буду рад любой помощи. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 8 секунд: ---------- Подключил к узлу все что осталось (видео без двух драйверов и одного ключа ) все осталось как и было enable нет (0.02v) На 3-й ноге последнего драйвера сопротивление относительно земли 2Ком и напряжение 12V
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 660 Добавлено: 16 апр 2017, 17:36 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Zubr01 писал(а): Посмотри, пожалуйста, на рабочей карте, какое сопротивление ГПУ в ту и другую сторону (щупы поменять местами). Должно быть разное, по идее. а для чего такие сложности?))) Zubr01 писал(а): Вентиляторы не крутятся. Могут не крутиться, есть видеокарты у которых кулер сразу не включается, вкл при определённой температуре происходит.
feedme
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 660 Добавлено: 01 ноя 2019, 11:27 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Flashback1990 писал(а): Тоже ест такая карта какое должно быть сопротивление? 11-13 Ом для этих гпу - норма
