izhyrnyy писал(а):
Вот не могу понять, если КП ушел в мир иной, как карта говорит какой тип памяти с колько ее?
А зачем понимать - Вы же все видите своими глазами. Ошибки по всем каналам присущи неверно записанному биосу иногда. Сопротивление по контроллеру памяти 9 Ом - действительно очень мало - на рабочей карте RX ни разу не видел такого. Видел сопротивление 8 Ом питальника PCI-e - при этом карта прекрасно работала . Вы кстати уверены в правильно определенных питальниках - ну в смысле не путаете случайно питальники ? Опять же - питальник памяти запитывает как саму память так и ГПУ. И да для как Вы озаглавили тему - опыта и понимания - недостаточно делать вывод об умершем КП только лишь на основании работы тсервера и сопротивления. Если уж хотите опыта и понимания - снимайте всю или поочереди память - контролируйте сопротивление питальника затем и гпу - с контролем .Затем на самом ГПУ - выпаянном отмеряйте сопротивление если дело не в памяти. Ну а потом впаяйте этот ГПУ на другую заведомо рабочую доску - и посмотрите что покажет тсервер. Вот тогда (наверное) - будет опыт и понимание . С Ув.
