Доброго времени суток!
Собственно имеется карточка, ошибки по каналу В0.
Вот что пишет матс:
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 16000 0
FBIOB1 0 0 0
Failing Bits:
B012
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 012 0 16000 0 0 16000 0
Память поменял, на аналогичную (стоит D9TCB) - отчет не изменился совсем. Отреболил ГПУ - безрезультатно.
По дата линиям все падения в норме. Куда стрелять?)
