Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX970 mini 4gb помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 14:53
Здравствуйте, помогите опознать микросхему, драйвер для мосфетов питания ядра чипа, маркировка AZZ, схема включения привожу ниже, только она на 12 вольт
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 mini 4gb помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 16:25
viewtopic.php?f=178&t=124571
Корпус DFN8
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 16:47
не пойму, подскажите, почему может не запускаться одна фаза, все есть, а с шим не выходит pwm на один драйвер, все напряжения присутствуют, шим npc5392 менял, мосфеты тоже. работают 3 фазы из 4
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 18:12
Может шиму чего не нравится?
Резистор какой уплыл по номиналу, или конденсатор в процессе пайки контакт с платой потерял, обрыв образовался (бывает такое), посмотрите VID-ы, разрешающие сигналы, где-то будет разница...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 13:03
ПО vid у меня следующая ситуация
vid0- 0v
vid1- 3.3
vid2- 0
vid3- 0
vid4- 3.3
vid5- 3.3
vid6- 3.3
vid7- 0
должны ли они все быть 3,3, хотя по vid7 определяется какой чип производителя
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 14:02
EN
VR_RDY
VR_HOT
VSN
VSP
CS1P
CS1N
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 17:30
EN - 3.3
VR_RDY - 1.25
VR_HOT - 5
VSN- 0
VSP- 0.9
CS1P- 0.9
CS1N- 0.9
CS2P- 0.9
CS2N- 0.9
CS3P - 0.9
CS3N- 0.9
CS4P- 0.9
CS4N- 0.9
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 20:43
Vid-ы задаёт видеочип, там 0.9В.
Вернитесь к драйверу, его тоже меняли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit GTX970 jetstream 4gb опознать элемент.
Alex_7sk
06 авг 2020, 17:16
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GTX970 4GB нет питания памяти
Prology
14 мар 2019, 17:01
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx970 gaming 4gb
zettabyte
2059
16 апр 2019, 14:20
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 4GB
MVV1983
18 янв 2020, 23:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 97
