Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: GV-N970IXOC-4GD нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:58
Пропало изображение, замерил на короткое по 12в и питаниям памяти не обнаружено, сопротивления мосфетов норме, короткого и низкого нет, генерация имеется, на мосфетах осликом смотрел, сопротивление ГПУ в норме, ГПУ живое, кварт ГПУ генерация имеется, напряжения прилагаю на фото, отсутствует напряжение на дросселе питания памяти и трех мосфетах, есть подозрение что неисправен ШИМ NCP5230, кто то сталкивался с данной проблемой? буду благодарен за схему и дамп биоса.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N970IXOC-4GD нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 20:09
проверьте контакт 15 компонента NCP5230MNTWG
все остальные напряжения присутствуют?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 11:28
остальные какие?
15 нога VCC- 12V есть
14 нога ROSC/EN 1,25 V есть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
после того как полежала ночь, карта запустилась, как только вошел на рабочий стол опять отрубилась
---------- Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд: ----------
сопротивление на дросселях питания фаз по 5 Ом
сопротивление на дросселе 12в 1,7 кОм
сопротивление на дросселе питания памяти 96 Ом
 Заголовок сообщения: Re: GV-N970IXOC-4GD нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 16:01
замена шим NCP5230MNTWG, восстановление обвязки данной шим. Карта у клиента, в рабочем теперь состоянии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу
Dimasik
20
6715
11 июл 2017, 14:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N970IXOC-4GD напряжения поднимаются на 0,5 сек и пропадают
chernovik
06 апр 2021, 11:36
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) номиналы сбитых элементов
timoncrew
18 апр 2021, 18:54
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гигабайт GV-N970IXOC-4GD Номинал резистора
oleg152rus
14 авг 2021, 12:10
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 mini (GV-N970IXOC-4GD)-нужна маркировка элемента.
Arkadiy777
18 сен 2021, 20:17
Arkadiy777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: scorb2 и гости: 65
