Текущее время: 21 ноя 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:07
Приветствую.
Решил попробовать такую тему:
Имелась видеокарта Asus R9-280X-DC2T-3GD5. С полурабочим чипом 215-0821379
Имелся донор чипа, с коррозированным текстолитом: MSI R7970-2MPD3GD5 OC. С чипом 215-0821060
Снял донорский чип, отреболлил, поставил на 280Х.
Без всяких перепрошивкой и прочего видюшка сразу дала изображения, и даже при включении нагрузки (Фурмарк) не вылетала. Но при включении нагрузки бублик вертится как положено - только первую секунду. Потом начинает жутко тормозить, и давать изображение с 9-11 agc всего. На любом разрежении.
Посмотрел программой MSI Afterburner. Что оказывается: При включении нагрузки частоты ГПУ и памяти подскакивают на секунду примерно до своих номинальных значений, потом пададют и то и другое до 300мгц, и так и держатся. По этому такой низкий ФПС. Причем, если систему не перезагрузить, то эффекта с первоначальным скачком частот более не повторится. Просто все по 300мгц.
Пробовал перешивать видео-биос на Асусовский, от подобной платформы, только 7970. Там частоты памяти и ГПУ занижены относительно 280Х, соответственно, думал - решится вопрос. Но нет. Тоже самое, причем даже в нагрузке произошел вылет в черный экран.
Оставил одно близкое к возможному решению проблемы решение - изменять редактированием родной биос в 280Х. Скачал его свежий, и пробовал в нем понижать частоты памяти и ГПУ до уровня, который прошит в родном биосе от MSI 7970. Но ничего пока так и не привело к нормальной работе в 3D, и срыв частот неизбежно происходит.
Что можете посоветовать господа? Имеет ли история шанс на продолжение, или пытаюсь скрестить не скрещиваемое?
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:17
видел здесь на форуме посты людей в которых они утверждали что не однократно проводили такую замену и все работало без проблем даже занижать частоты не всегда приходилось - самому интересна данная тема потомучто валяется MSI r9 280x gaming с полумертвым чипом который какраз и планировал заменить на чип от 7970 когда такой попадется...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:03
А в чём его полумёртвость заключается? И как было определено?
Всё там скрещивается и скрещивается всегда, только вот биос можно и полегче от 280 или 7950 влить для проверки, упилит конвееров часть и частоты, зато если поедет то можно потом и с биосом поколдовать для придания стабильности и подкреплять проделанное скрином из GPU-Z. А частоты валит потому что или думает что переразгон или чип не айс, и драйвер занижает частоты сам что бы защитить систему, подымутся только после перезагрузки. Второй момент - сколько уже писал раз не сосчитать, но все упорно лупят фурмарком в надежде на что? Что вы пытаетесь увидеть? Проверить СО и систему питания на предмет стабильности и температур можно, но если у вас память деградировавшая или чип дефектный то есть ATITOOL, он покажет в первую очередь есть ли проблемы. Правильное понимание проблемы приведёт к верному решению, а не к фурмарку и гаданиям что не так. Надеюсь блок питания подключен достойный?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:25
Ну я и Фурмарком и Комбастером грузил. И память и чип.
Блок питания 700Вт от LEPA. Но со своим недостатком - просадкой по 12В. Но такие видюхи он крутил. Не раз проверялись.
Конечно попробую БП сменить на более мощный. Но учитывая то, что он уже работал с подобным 280X, то более уверен - не в нем дело.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:59
https://www.techpowerup.com/download/te ... p-atitool/
Качаем, ставим, убеждаемся что всё ровно, если сыпать начнёт нужно будет искать виновного, гпу или память, память у них дохнет тоже с завидной регулярностью.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 22:47
Эта программка почему-то даже не видит видеокарту. Соответственно - ничего особо сделать в ней не получается.
При нажатии на "Сканировать на артефакты" ошибок не выдает, но волосатый кубик не движется. Просто стоит на месте.
Если нажать 3D-View - то волосатый куб вертится как ни в чем не бывало.
Но никакие настройки не активны. Никаких параметров прога не показывает...
Пробовал еще играть настройками биоса. Напряжения для проца оставлял на уровне 7970. Частоты памяти и проца убирал на тот же уровень - никаких изменений. Все также - старт нагрузки - всплеск и урезание частот до 300мгц
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:48
Короче, решилось так:
Была у меня на складе ещеодна 280х. Думал с убитым чипом.
Попробовал на нее поставить полуживой снятый чип с моей подопытной 280ки, но ничего не изменилось. По памяти проседает напряжение (при завышенном сопротивлении, около 170 ом).
Сделал вывод, что чип может быть живым, и поставил его на пациента.
Все заработало, и получилась полноценная 280х.
Ну а по изначальному плану скрещивания - результата так и не добился. Любыми биосами и их вариациями. Видимо можно было бы сделать, но пришлось бы лезть в неизведанные дебри (тайминги например). Оставлю чип на случай появления тушки 7970, и проверю его в родных ему условиях.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 21:17
Он и не должен крутиться - вот когда жёлтые арты полетят по изо знач косяк есть, в 3D - крутится, показывает FPS. Прога была сделана давно и для разгона, но девайсы которые она разгоняла давно уже в мусоре, за то скан отлично справляется с новыми видиками и ноутбуками. Раз было чисто значит физически с платой всё в порядке, и возможно или чип проблемный или биос не прокатил, хотя это очень странно, ибо простой правки ID под чип или биоса от аналога хватало что бы всё работало как надо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 15:37
Полумертвая потомучто ее сначала залили а потом решили что нужно пропаять чип и так пропаяли что он пузырями пошел , я почистил плату установил полумервый чип от 7950 который пробило по питанию и он после этого артефачит (ну и когда дрова ставятся система виснет с черным экраном). Сразу отвечу на логичный вопрос зачем я туда ставил полумертвый чип - чтобы проверить живая ли плата после обильного залития и адского прогрева.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 16:41
Вот у меня такие качели были, тока я камень перекинул на ещё один текстолит и арты исчезли, посадил на артефактную норм чип - а они снова есть, поменял память - ушло. И тоже при старте арты вертикальные такие пунктиры, а на винде падала в блэкскрин. Посмотри мот горемыки-прогревасты где что посдвигали из мелочёвки пока чип смалили :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:26
actually R9 & 7970 is the same chip with different dev ID. just looking for right bios it will work normal.
my self already try with R9 270 replace with 7850 chip. it work fine, but in GPUz show 7850 not R9 270. with original bios R9270 came no display.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 10:20
Столкнулся с похожей проблемой. Купил плату sapphire r9 280x dual-x oc 3gb (по крайней мере такая маркировка наклеек на плате) с чипом 215-0821379 и якобы невозможностью протестить плату из-за отсуствия охлада. Прикрутил свой охлад, определилась без проблем, дала картинку, установился драйвер. На деле в Furmarke также сбрасывает частоту до 300 Мгц. Сохранил БИОС видеокарты, попробовал перезалить добрый десяток по ссылке
https://www.techpowerup.com/vgabios/?di ... -174B-3001
именно для этой модели - POST не проходит с большинством даже при включенной встроенной карте (запускал вместе с Ryzen 3400g), если и загружает Windows - то не определяется в диспетчере устройств. Пробовал вернуть назад старый БИОС (тот, который был) - теперь даже на нем не инициализируется. При этом все напряжения и сопротивления на плате исходные, то есть ничего не сгорело. Что еще можно сделать для определения проблемы
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 14:56
Может, проблема сброса частот на AMD R9, связана с перегревом отдельных узлов GPU, думаю еще влияет ASIC quality самого кристалла а вместе с ним (ASIC quality) и напряжения питания узлов GPU, поэтому у одних пересадка работает а у других нет, предположу что у кого не работает пересадка 7970 на R 9 280x слишком большой ASIC quality и для таких чипов нужно большее чем другим напряжение, соответственно перегрев, сброс частот. А что скажут знатоки?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ГПУ Asus HD7970 на 215-0821379
AlexGrom
06 окт 2021, 23:24
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 280x Powercolor (HD7970)
idolfcsm
15
6928
14 фев 2017, 21:22
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 280x, поплыла маска под гпу
Zvik
17 мар 2021, 14:34
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет?
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
33
3138
01 ноя 2021, 20:20
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 280X 6Gb поиск полудохлой банки и не работа ГПУ выше 1050МГц
Zvik
2059
18 авг 2022, 09:48
domenof Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: machinistexpert, tda.it.spec, Vizarius и гости: 65
