Текущее время: 22 ноя 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: MSI r7 370 2Gb счет чипов
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 17:34
Доброго времени суторк, форумчане! Попалась данная видеокарта с полосами (смотрите кртинку) на экране. Из произведенных работ: восстановление SMD конденсаторов, реболл чипа. Ситуация не изменилась, как можно понимать. Провел тест видеопамяти через tserver и получил следующие данные: одна банка с ошибками. Непонятка пришла ко мне при порядковой идентификации чипов памяти! везде указывается A0-A1, B0-B1 и тд. в данном случае маркировка идет как A, B, C,...,H. Правильно ли я начал вести отсчет по чипам, или эта система более запутана?
UPD: на бордвью и по схемне принципиальное каналы отображаются как A0-1, B0-1, C0-1, D0-1. Там я пытался найти правду
 Заголовок сообщения: Re: MSI r7 370 2Gb счет чипов
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 21:07
Вы откатали чип, а 2 банки поменять местами - сомневаетесь?!
Поменяйте А (А0) и С (В0). Если полосы останутся, значит чип, если сместятся вправо, значит банка.
При снятии банки канала С обязательно проверка дата-линий! - поможет избежать лишних телодвижений.
Информативно (согласно последовательности TServer по аналогии с 400-500 серией):
Ch C = B0
Ch D = B1
Ch A = A0
Ch B = A1
Ch E = C0
Ch F = C1
Ch G = D0
Ch H = D1
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 21:34
Ch C = B0
Ch D = B1
Ch A = A0
Ch B = A1
Ch E = C0
Ch F = C1
Ch G = D0
Ch H = D1
точно так же подозревал. что расчету С-банка есть С-банка, чтьо при накладвании других видеокарт И0 приходит на С-банку. Рискнув, заменил эту банку маркировки K4G20325FS-HC03 на K4G20325FC-HC04. пропала картинка вообще, инициализацию не проходит. перепутал маркировку и только сейчас заметил что отличия в рабочей частоте чипов. имеется еще с донора K4G10325FG-HC03. они идентичны по частоте, но различны по плотности (объем чипа, как понимаю) можно ли 2 банки B0 (исходная) и B1 (сопутствующая) заменить на эти? в теории частотная формула сохраняется, только уменьшится суммарный объем памяти?))000))))))
до этого не догадался :(
---------- Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: ----------
дабы не плодить еще одну тему, спрошу здесь: имеется другая видюха 8 чипов ддр5, так же 2Gb от хюникс. если менять все чипы, то на вк так же и страпы надо переустанавливатьстрапы, при сохранении исходного объема? требует ли, в том числе, прошивки биос в таком случае?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 22:34
denSden
Страпы для "зеленых". Для красных - подбор соответствующего вБИОС.
По замене: сняли 3-ю, поменяйте ее местами с 1-й. Это для начала...
 Заголовок сообщения: Re: MSI r7 370 2Gb счет чипов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:32
Давно не притрагивался к видюхе. По делу: не имел возможности поменять банки местами по причине отлетевших пятаков на чипе после ребола. Пришла с алика банка по маркировке и с ней все хорошо запустилось без полос. Спасибо всем за отклик, тема закрыта)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI armor R7 370 2gb broken component
xxkachellxx
24 май 2020, 22:40
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. увеличение видеопамяти за счет использования 4, а не 8 слотов
памятьxaxa
03 май 2021, 12:21
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505d (Asus fx505) Вопрос на счет процессора
oleghomeua
1217
30 мар 2023, 10:14
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GPU215-130000016 для RX6600 вопрос на счет продавана с авито
Сц Гост
1326
15 апр 2023, 11:43
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R7 370 Dual-X 2Gb сбитые элементы
the.inspector
2671
14 фев 2018, 21:19
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 50
