Текущее время: 22 ноя 2024, 14:44
madking
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 12 авг 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
puzzo888 писал(а): При посадке по краям чипа шары или выдавливает или происходит слипание а чем греете
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 12 авг 2022, 12:44 |
Сообщения: 618 Откуда: калуга
Тут стоит проверить, 1) диаметр шаров, если слипается можно вместо 0.45 0.4 попробовать, хотя проблема диковинная, ни разу с таким не сталкивался, хотя тоже здоровые чипы ставил, может шары со слишком разбавленным составом, и стоить заказать в проверенном магазине ?. 2) Флюс на самом деле имеет значение(martin,ersa), как и его количество (равномерный тонкий слой, желательно кисточкой размазать) 3)Контактная площадка должна иметь целую маску, иначе зеленочкой восстанавливаем , так как это основная причина слипания. 4) Паяльная станция - в случае если она не равномерно разогревает чип будет садится с перекосом что тоже может привести к слипанию.
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 12 авг 2022, 22:18 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
puzzo888 писал(а): При посадке по краям чипа шары или выдавливает или происходит слипание Первая мысль после прочитанного - плату в процессе выгибает под чипом, в результате его вес приходится как раз на крайние шары
madking
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 12 авг 2022, 22:44 |
puzzo888 писал(а): грею феном с насадкой. и все? Нижний подогрев есть или нет? какая температура платы при посадке ГПУ?
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 13 авг 2022, 11:35 |
Зарегистрирован: 15 июл 2021, 03:16 Наличности на руках: 20.77
Сообщения: 148 Откуда: Санкт-Петербуг
нижний 170. верхний по термопаре. Доску не выгибает два раза сажал с родным бекплейтом и броней на морде они жестко ее фиксируют. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- diman1338 писал(а): Такая же фигня была и именно на чипах 780 980ти и 1080ти в итоге решил проблему при помощи малярного скотча, в три слоя приклеиваем к плате по углам чипа и вуаля.
а как. там же места свободного толком нет. совсем соплями? три слоя делал?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 13 авг 2022, 12:18 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 133.68
Сообщения: 128 Откуда: минск
puzzo888 писал(а): нижний 170 170 плата или подошва?фен сразу разогревает края чипа а потом через пару сек и центр под кристалом ,поэтому чип садится с перекосом на сторону которую раньше притянет а когда разогреется остальная масса шаров те большинство то происхотит как бы удар и шары слипаются а если низ 170 то плата около 100 на стойках + большая повехность чипа в итоге имее то что имеем,китайский верх стоит 50 вражеских а сам нагреватель в районе 10 но мы легких путей не ищем да
Последний раз редактировалось sashok289 13 авг 2022, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 13 авг 2022, 12:23 |
puzzo888 писал(а): Доску не выгибает два раза сажал с родным бекплейтом и броней на морде они жестко ее фиксируют. Это как понимать? вне разобранном виде греете карту?
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 13 авг 2022, 12:29 |
sashok289 писал(а): 170 плата или подошва?фен сразу разогревает края чипа а потом через пару сек и центр под кристалом ,поэтому чип садится с перекосом на сторону которую раньше притянет а когда разогреется остальная масса шаров те большинство то происхотит как бы удар и шары слипаются а если низ 170 то плата около 100 на стойках + большая повехность чипа в итоге имее то что имеем,китайский верх стоит 50 вражеских а сам нагреватель в районе 10 но мы легких путей не ищем да еще раз. слипание по всем краям. и чип садится вообще без зазора. дело не в технологии посадки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- madking писал(а): Это как понимать? вне разобранном виде греете карту? Да. на 780 идет пластина на морду придающая жесткость текстолиту. Надевал ее специально что бы исключить возможность изгиба
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 13 авг 2022, 14:05 |
puzzo888 писал(а): . слипание по всем краям. и чип садится вообще без зазора как без зазора,тоесть после посадки чипа между пдатой и камнем бляха из олова,может шары из розе да и то врядли и они бы держали,1080ти такойже по размеру чип не раз садил на обычный китай шары и чтобы они слиплись надо конкретно на него нажать,дело в технологии и оборудовании ,мое мнение феном такой чип садить это извращение,разогреваешь плату до 140(низ выставлен на 250 и разогрет ,ложишь плату) подводишь разогретый верх пох до сколька(включаю вместе с низом) чип приседает качнул легонько и отводишь верх выключаешь низ через пару минуть удаляешь плату с термостола,даже компаунд не темнеет
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 14 авг 2022, 11:45 |
puzzo888 писал(а): сажал с родным бекплейтом и броней на морде Как бы эти железки не оказали медвежью услугу, при температурах пайки-то
Последний раз редактировалось uncledim 14 авг 2022, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 Добавлено: 14 авг 2022, 12:05 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
ТС лучше бы рассказал чем он плату снизу греет Вот сколько их снято-поставлено ни разу такого не было. Не досадить на станции еще можно, ну там сквозняк, флюса пожалел... А тут классика. Фен сверху и изгибы какие-то
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Проблема слипания шаров на gtx 780 [РЕШЕНО] Добавлено: 19 авг 2022, 18:34 |
diman1338 писал(а): Вот таким образом я подкладываю под чип малярный скотч склеенный в 3 слоя. Благодарю помогло. Нужно заказывать шары получше. Банально не держат вес слишком жидкие нонейм китай.
