Текущее время: 13 июн 2024, 13:13
clock
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD7850 2gb прогар по доп питанию Добавлено: 13 май 2022, 05:16 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Для ремонта видеокарт сильно помогает пост-карта, если встроенная в плату, очень удобно. На дросселе может банальный неконтакт при измерении, или тестер так показывает импульсы шим, после дросселя напряжение сглажено, может поэтому, одни догадки, осциллографом глянуть, скорее всего все ок с 1,5в. Если подозрение есть, можно с лбп питание 1,5 подать, посмотреть потребление, тепловизором глянуть, можно принудительно карту запустить с 1,5в от лбп.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD7850 2gb прогар по доп питанию Добавлено: 07 июл 2022, 12:13 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
BatMetal666 писал(а): за 1.8в , с 6 ножки (собственно выход 1.8в) сопротивление 4 Ома ГПУ похоже тапки, снимите его и посмотрите...
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD7850 2gb прогар по доп питанию Добавлено: 07 июл 2022, 16:19 |
Зарегистрирован: 24 фев 2022, 22:17 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 88 Откуда: Волгоград
com77 писал(а): ГПУ похоже тапки, снимите его и посмотрите... А запуск всех питаний возможен при почти кз по 1.8в, получается странный случай.. Ну да ладно на запчасти пойдет)
