Текущее время: 23 май 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: 11.3 Volts at the coil exit corresponding to the VRAM memories //GTX 1650 4GB GDDR5 GV-N1650OC-4GD ,
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 01:07
GTX 1650 4GB GDDR5:
AT THE BEGINNING OF THE INSPECTION, IT GAVE ME A SHORT IN MEMORIES (12 OHM), THEN PICK UP THE CORRESPONDING COIL TO VERIFY IF THE PROBLEM IS IN THE INPUT OR OUTPUT.
I FOUND THAT IN THE SHORT IT IS IN THE MEMORIES, BUT I ALSO FOUND THAT THE COIL GIVEN 11.3 VOLTS.
IS 11.3 VOLTS NORMAL WITH THE COIL RAISED?
:-( :-( HELP Dear Vlab friends.
 Заголовок сообщения: Re: 11.3 Volts at the coil exit corresponding to the VRAM memories //GTX 1650 4GB GDDR5 GV-N1650OC-4GD ,
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 01:50
No, all memory and GPU dead
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx 850 4gb sapphire - short circuit in the coil
TheMArcos
04 апр 2020, 06:08
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 13:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 13:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 3060Ti Vision Memories swap problem
ll_r1d0_ll
20 авг 2023, 23:33
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allas и гости: 28
