Текущее время: 02 июн 2024, 16:36
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix CG411P Rev1.0 ( gtx1060\1070) номинал Q521 Добавлено: 04 авг 2022, 16:56 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
madking писал(а): P-MOSFET EMFA0P02J SOT-23 спс,нужно просто кликнуть в пин на схеме , -.- ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Поставил AO3401- кулера завертелись, питание ГП и памяти появилось, но карта не распознавалась совсем. Карта после ремонта, видно было что криво впаян шим, поправил его еще до того, как отбитый элемент нашел. Перекатал шим – не помогло. Прошил биос, -. Еще раз проверил все питания, прозвонил линии ПСИ, ослом пощупал генерацию кварца и стабильность напряжений - ничего подозрительного, карта вела себя как рабочая, нагрев ГП обычный, потребление в норме, все ок, единственное из флешки вычитки небыло , удивился 15 мин. выключил и залип в тикток на пару часов. Затем включил – карта работает, 20 мин фурмарк – все ок. Диковинка
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix CG411P Rev1.0 ( gtx1060\1070) номинал Q521 Добавлено: 08 авг 2022, 14:54 |
madking писал(а): что по сопротивлению 1.8В
1V8 - 97 Ом PEX_VDD - 4.2 Ом
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix CG411P Rev1.0 ( gtx1060\1070) номинал Q521 Добавлено: 08 авг 2022, 20:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
armogun писал(а): 1V8 - 97 Ом а изначально мерилось сопротивление? если 97 Ом то ГПУ брелок
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix CG411P Rev1.0 ( gtx1060\1070) номинал Q521 Добавлено: 08 авг 2022, 20:31 |
madking писал(а): а изначально мерилось сопротивление? да, все те же, пишут что с 20 Ом по 1.8 работают? как то же запустилась, нужно чето придумать
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix CG411P Rev1.0 ( gtx1060\1070) номинал Q521 Добавлено: 15 сен 2022, 15:47 |
во-общем заниженное сопротивление по PEX VDD/ плавающие 4-14 Ohm/ . Тот же клиент, через год приносит viewtopic.php?f=48&t=121121 вот эту карту говорит, - майнил. - пару бедов в одной банке оказалось. И конечно я советовал ему не майнить ибо банки и так пожелтелые и нет на них охлаждения. Просил пересадить с Инно на асус ГПУ , думаю - ок, - пересадил , предводительно посмотрев в обзоре на похожую инновскую карту маркировку чипа -GP106-400-A1,( ибо маркировка на чипе затертая*). Сел вроде отлично, отмыл хорошо, просушил , -Pex vdd - 60 ом, в обратном 70 ом, 1.8V - 850К опер 120, ГП 0.4 , включаю - греется до 40 С, не определяется, все напруги есть, пробовал биос менять - не помогло, вот перед ещё одной перекаткой хочу спросить нету ли каких нюансов ?? должно работать ? Кстати перед ремонтом асус забил упомянуть что были следф подпайки к конденсаторам по PEX VDD и 1.8 , тоесть то что что карта заработала с низкими сопротивлениями по этим питаниям мне не показалось
Последний раз редактировалось armogun 15 сен 2022, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix CG411P Rev1.0 ( gtx1060\1070) номинал Q521 Добавлено: 15 сен 2022, 15:59 |
armogun писал(а): 1.8V - 850К опер 120 что означает опер 120? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- так же вопрос а инно запускался? второй картой определяется?
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix CG411P Rev1.0 ( gtx1060\1070) номинал Q521 Добавлено: 15 сен 2022, 16:02 |
madking писал(а): что означает опер 120? память 130 Ом * ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- madking писал(а): второй картой определяется? нет так же вопрос а инно запускался? да, на инно все отлично, пару бедов в банке канала B0 ---------- Добавлено спустя 29 минут 24 секунды: ---------- Не звонится 13-тый канал pci-e ,плохо сел :( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Пошатать и надавить слегка или перекатать ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Если залепить скотчем вроде должно завестись на 8х ? ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Кстати под майн и вовсе он не нужен на райзере ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 10 секунд: ---------- не определяется в х8 тоже, совсем, перекатаю наверно
