Текущее время: 17 июн 2024, 16:34
aleksey07702
Заголовок сообщения: inno3d gtx 1060-3 черный экран в нагрузке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2022, 21:07 |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 16.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
Приехала карточка, первый тест фурмарка запустилась, спустя минуту изо пропало (моник сигнал потерял) и кулер видюхи в сотку, все последующие разы отрубается мгновенно при нагрузке, но кулер уже не в сотку, напряжение чипа 0.8, память 1.35 после черного экрана. Там 3 фазы, самая нижняя должна работать, т.к. она главная и без нее питальник вообще не поднимется, две верхних напрямую от шимки, её менял, транзюки живые, сбитышей нет, в разрыв дросселей по очереди мерил амперметром от райзера на столе, на нижней 200мА, на верхних по 80мА, значит вроде как все фазы работают, хотя как мне кажется проблема именно в этом, как быть?
![](images/spacer.gif) |
