Текущее время: 21 ноя 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: 3080 mods
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 15:21
подскажите как можно протестить модсом 455.219 карту 3080 ? проблема в том что ставлю ей 94 или 178 тест и на 111 проценте драмцлк она вылетает но не оставляет ошибки памяти и пишет только edc detected a memory-bus error. Знаю что есть какой то скрипт который может помочь сохранить результаты теста но в модс.лог ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: 3080 mods
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 16:21
Есть утилита nvmt например. А как видеокарта себя ведет вообще в т.ч. и на 100% dramclk?
 Заголовок сообщения: Re: 3080 mods  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 13:04
Спасибо за ответ. Решил проблему, когда писало едц детект то в логах модса он указывал на проблему но только не привычным образом как на 3070 к примеру. Пишет в отчёте проблема с партишн б что говорит о проблеме с каналом б. Найти проблему с двух банок памяти это уже дело за малым.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mods/mats rtx 3080 ti ?
bokin021
6012
23 май 2022, 00:38
preex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080 MODS не проходит Trainig memory
StayeR
1926
28 авг 2023, 15:38
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 3080-проблемы с питанием
BrasilBack
1815
13 ноя 2020, 17:44
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы ZOTAC RTX 3080
Lechnowitsch
03 май 2021, 03:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 3080 закрывает VCore
hashwood
13
2075
30 мар 2023, 10:32
hoak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1907, ruzalit и гости: 67
