Текущее время: 05 июн 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-n970 4G автоматическая конфигурация PCIE через райзер
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 05:47
Привет всем! Прошу мастеров подсказать одну штуку. Пришла видеокарта GV-n970, не включается. После диагностики выявлен керамический предохранитель в цепи 12В шины PEX, поставил временно два нулевика 1204. Все питания поднялись. Карта начала стартовать, но не давала картинку. Установил в PCIE x16, стала видна как вторая. Из под винды обновил BIOS через NVFLASH (программатор тоже есть, но дело не в этом). ROM брал отсюда, после чего карта заработала. Пробовал две раpные версии ROM. Картинка есть, драйверы ставятся, стресс тест проходит. Но остался вопрос. Если ее подключить через райзер x1 то при старте материнка дает короткий бип, загорается подсветка монитора без картинки, и далее еще сигнал 2 + 3 быстрых бипа. Если в BIOS материнки включить принудительно x1 в первом слоте, то видеокарта работает как ни в чем ни бывало. Сначала подумал, дело в материнской плате. Но другая карта GTX1060 работает через райзер при автоматическом режиме PEG. Сориентируйте, с какой стороны может быть проблема? Диф. цепи на карте прозвонил, порядок. Проходные емкости замерил, все порядка 200 нФ, только одна 185 нФ, но мне кажется вряд ли дело в ней.
Уточнение после серии экспериментов: включение карты через райзер при выставленном вручную pcie x1 было случайностью, не работает. Включается только при установке в слот.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-n970 4G автоматическая конфигурация PCIE через райзер
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 18:40
Дело в материнской плате - уровни сигналов lvds шины PCIE на грани, хватает лишь при работе непосредственно в слоте. На самой плате сигналы идут на сокет, ламели целые, проходные конденсаторы живые. Проблема с инициализацией через райзер повторилась и со второй видеокартой, единичный случай, но тем не менее. С другой материнкой все отлично, обе карты работают через райзер как часы. Конденсаторы на всякий случай поменял, эффекта не дало. p.s. еще заметил важный нюанс - очень сильные помехи для lvds линий приходили с ШИМа подсветки стола и от включенного зарядного устройства для телефона, отключил - карта стала включаться на предыдущей мат.плате через райзер, но все еще через раз. Разобрался сам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ad (rev 2.1) Замена штатного процессора на Phenom II x4 n970
Scazy
27 апр 2019, 16:54
Scazy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоматическая загрузка драйвера Intel RST VMD для Windows 10/11 средствами Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy
16 фев 2024, 12:17
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 вставили в запитаный райзер, нет питания GPU
VovaNishche
22 сен 2017, 16:55
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
