Текущее время: 02 июн 2024, 05:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
mamin_computershik
Заголовок сообщения: Как проверить какой гпу установлен на видеокарте не разбирая? Добавлено: 18 ноя 2022, 22:45 |
Зарегистрирован: 01 авг 2022, 14:30 Наличности на руках: 37.15
Сообщения: 33 Откуда: Екатеринбург
1)Заказал видюху из китая. Недорого. Далеко не референсный дизайн. Продавец уверяет что это rx580 8gb, но меня терзают смутные сомнения по поводу того что там стоит именно rx580 чип. Есть уверенность что там стоит модифицированный биос от какой то другой видеокарты, например rx470. Есть ли какие нибудь программные методы выяснить какой видеочип на карте установлен при условии, что охлаждение карты снимать нельзя либо маркировка чипа затерта. Если карточка придет с пломбой то будет не слишком культурно если я на видео прямо вскрою гарантию и покажу что там тот или иной чип. Более того, маркировка может быть затерта. Достаточно иметь под рукой чип 580, однако на борту может оказаться 580 2048sp что по сути является чипом 570, которого у меня в распоряжении нет и по факту подлогом не является, но доказать или опровергнуть это я не смогу. Я уверен что gpu-z покажет именно то значение которое китайцы прописали в биосе. И по тестам производительности тоже что то сказать трудновато
2)программа TServer показывает марку и объем видеопамяти исходя их значений, присвоенных биосу или она считывает информацию прямо с банок памяти?
