Текущее время: 22 ноя 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Asus RTX3080ti
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 15:23
Приветствую!
Проблема в следующем, не поднимает питание 1,8v и соответсвенно нет PEX_VDD, MSVDD,NVDD. 1.8V формируется на импульном преобразователе SY8288R
на котором отсутствует PS_1V8_EN, который в свою очередь формируется на 5 ноге (фото ниже). Так вот на этой пятиноге, нет сигнала PS_VMON_PGOOD, должен ли он там быть, не понятно как он формируется??
 Заголовок сообщения: Re: Asus RTX3080ti
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 23:22
Быть он там конечно должен, а формируется на ps_vmon. Это оттуда pg идет сюда. Если схема есть посмотрите откуда сигнал приходит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 13:14
Насколько я понял PS_VMON_PGOOD формируется на данной сборке ( на фото). Который в свою очередь должен открыть микросхема NCP45491. Брр ... это реально квест какой то
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 14:14
такая же проблема на palit 1660 нету PS_VMON_PGOOD, замена 45491 не помогла(она сажает на землю 30 ногу, при правильной работе на 30 пине должно быть 3,3в), если принудительно запустить карту то в мониторинге по 8 пин показывает 0в и гпу tdp 0, все сигналы доходят потребление со слота pci показывает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 15:21
elf11
У меня на доске вообще отсутствуют нулевики R308 и R360 посадочные места пустые
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 15:44
Ну так поставить его, вместо сборки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 15:49
uncledim
просто они там с завода отсутствуют
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 15:54
Потом, когда будет ясно в чем дело, вернуть как надо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 17:44
По итогу был треснутый резистор 75к по одному из BS_IN который шел на 8pin. На BS_INx должно быть 0,16 в после делителей
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:01
uncledim
Попробую по эксперементировать с этими резисторами, на потоке тяжело это удается. Вообще предыстория типичная, чел разобрал почистить и поменять термопрокладки, вроде у него это получилось и даже ничего не снес не повредил, но по итогу видюха не вкл.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 12:17
Та же самая проблема на 2070, TDP 0% всё работает, играет и поёт только вырубается ни с того не с сего по непонятным причинам.
Возможно ли что каким то образом вентиляторы или LED подсветка замешаны ?
Замена NCP45491 не помогла, BS_OK нет хотя все замеры в норме.
Вот все замеры.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 19:34
this was also happening on the RTX 3090, but it was the PCI-express part. When I recovered it, my chip broke in the 1.8V reading area.
measure the legs of the bis and check that the impedances are correct
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX3080Ti 25Q16JWNIQ
cybermelancholy
15 апр 2022, 13:49
cybermelancholy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX3080ti
KOLYA18
04 янв 2023, 12:27
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти
RandomR
800
16 апр 2024, 17:53
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
25077
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17790
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexbav, dikabraz, klasser, Robert2140, sashok289, Shalun-avd, ZZZ7ZZZ и гости: 82
