Текущее время: 22 ноя 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 1080 8Gb FTW эмм... жахнула немного :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 08:53
Итак, есть вот такой мёртвый поциент. Не могу найти к ней ни схему, ни boardview, если кто подкинет или хотя бы подскажет что похожее на неё - буду премного благодарен. В остальном, прошу немного помощи и ответов на пару вопросов.
Исходные данные.
  • Большая часть платы была чем-то залита в основном в районах термопрокладок, состав чем-то напоминает силиконовое масло по виду и консистенции. Я постарался смыть это дело изопропиловым спиртом, но эта гадость в нём не слишком охотно растворяется, так что получилось так себе.
  • Расплавились керамические дроссели (?) возле токоизмерительного резистора (см. рис. 1 и 2) и INA3221 в правом нижнем углу платы. Что это были дроссели я догадываюсь только по способу включения и обозначениям на плате. Смотрите сами, что от них осталось - да, это под микроскопом вот те 4... эммм... дробинки, так сказать. :-) Текстолит, как ни удивительно, прогорел даже не до второго слоя, судя по внешнему виду. Надеюсь, что обделался лёгким испугом. Залью аккуратно зелёнкой.
  • Жахнуло питание видеопамяти (две фазы вверху, см. фото). По одной фазе катушка и сдвоенный мосфет очевидно спеклись, к бабке не ходи. Текстолит под катушкой вроде подгорел совсем чуть-чуть, слава богу, судя по виду - даже до второго слоя не дошло. Хотя изначально выглядело весьма устрашающе. Катушка, впрочем, наглухо приварилась к меди, пришлось отрывать с мясом. По второй фазе катушка тоже явно сильно перегрелась и я её поменяю, а мосфет, судя по замерам, даже умудрился выжить. Но его я наверное всё равно поменяю на новый, от греха подальше.
  • PCI-E 12V без замыканий, сопротивление где-то далеко в килоомах. Разъёмы силового питания также без замыканий.
  • По замерам видеопамять была в глухом КЗ по питанию. Снял все банки. Результат: 5 из 8 банок наглухо пробиты, оставшиеся 3 имеют заметно разные падения напряжения по питанию в режиме диодной прозвонки - что тоже не внушает оптимизма. Все под замену к чертям собачьим.
  • Обе Flash 8-е ноги >900 Ом. Вроде порядок.
  • GPU - удивительно, но похоже есть шанс, что выжил в этой ядерной катастрофе. PEX 58 Ом, NVVDD ~0.2 Ом, FBVDD со снятой памятью в районе 100 Ом. Все диф пары с обеих сторон имеют очень близкие падения напряжения (с каждой стороны своё, разумеется), обрывов не видно. Кристалл в идеальном состоянии, сколов и повреждений нет.
Теперь вопросы.
  • Что за масляная субстанция могла быть на плате? Вроде даже не очень похоже, что налилось снаружи... Из прокладок что-то вытекло что ли?
  • Что это были за керамические дроссели (если это вообще были дроссели?) - может кто подсказать параметры? Насколько они там критичны? Доноров нет, но могу заказать - если только знать, что.
  • Аналогично по дросселям питания видеопамяти - очевидно их индуктивность 0.33 мкГн, а остальное?
  • Такое сопротивление питания видеопамяти без банок памяти - нормально? Вроде бы похоже на правду... Хочется верить, что память таки героически спасла ГПУ, кинувшись своей грудью на амбразуру :-)
  • Пока снимал память, на посадочном месте одной банки отковырнул случайно один пятачок - Vssq. Надо его восстанавливать? Vssq там и так до чёртиков... Восстановить-то если что смогу, но ковыряться больно неохота, если можно этого не делать.
Заранее благодарю за потраченное время!
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 8Gb FTW эмм... жахнула немного :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 18:17
Силикон из прокладок
Открываете любую схему с 1080 и похожим питальником, там все есть.
При пробое питальника видеопамяти контроллер памяти в гпу не выживает, так что вы труп чините.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 19:02
А я так ждал, надеялся и верил... А вы меня вот так вот фейсом об тейбл... :-) Ну да ладно. В любом случае, спасибо за информацию. Я таки попробую сей труп воскресить - считайте, что из любви к искусству. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA FTW GTX 1080 gDDR5x - нет питания GPU
Stormrage
29 май 2024, 02:37
Stormrage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING 08G
bokin021
27 ноя 2021, 10:41
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga Gtx 1070ti FTW проблема с памятью
streft
11 мар 2022, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элементы EVGA GTX1070 FTW
Lechnowitsch
27 мар 2018, 21:52
Lechnowitsch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios EVGA Z68 FTW
abs
06 июн 2020, 18:37
BMA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 63
