Текущее время: 21 ноя 2024, 23:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS EX-RX570-O4G Опознать драйвер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:25
Доброго времени суток!
Четыре драйвера в цепи питания процессора с маркировкой 4J=4G не могу опознать. На всех на четвертой ноге сгорели сопротивления 2R2, на восьмых ногах конденсаторы звонятся на коротко, ШИМ ASP1106GGQW дохлая?. Посмотреть бы даташит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EX-RX570-O4G Опознать драйвер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:39
RT9611CGQW
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:56
Спасибо! Странно, во всех четырех пробило на землю UGATE.... А случайно нет распиновоки ASP1106GGQW ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 18:10
viewtopic.php?p=621849#p621849
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 18:14
Это я видел. У меня на 51 ноге ничего нет. Вызвонить с нее ничего пока не смог....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EX-RX570-O4G Опознать драйвер, ВОЙНА С КАРТОЙ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 08:59
Пришли драйвера с китая, поставил, сопрухи заменил. Карта запустилась, без windows не было питания на двух фазах. При попытке загрузить windows были всплески на двух других фазах, затем компьютер перезагрузился и больше картинки не было. Выбило рабочие фазы (2 штуки) и сопротивления 2.2ОМ. Питание на ГПУ появляется на несколько секунд. Дохлая ШИМ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:55
Чем закончился ремонт? Имею такую же видеокарту с таким же диагнозом.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 12:57
в основном заканчивается тем, что меняется шим, драйвера, верхние мосфеты и попутно их обвязка
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 08:54
Если пробиты мосфеты, то думаю досталось и чипу. Тыкал лабораторным блоком питания, чип не очень сильно, но греется, диагностический палец терпит. Все остальные элементы холодные. Так, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 10:56
смотря каким напряжением тыкали
смотря какое сопротивление относительно земли там где тыкали
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 15:36
Подавал 1.1v по питанию процессора, затем 12V прямо на верхний мосфет, так как нижние мосфеты живучие и навряд ли пропустят 12v.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 04:11
Это особенно помогает, когда какой-либо из транзисторов верхнего плеча пробит :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 13:47
Всем привет.
А вот мне попалась карта с ШИМ RT9614A
К сожалению у нее распиновка отличается от RT9611A
на карте пробиты 3 канала.
работает только один канал, который питается от 12V PCIE.
RT9614A нигде не могу найти в продаже.
может кто сталкивался с такими картами?
может есть похожий аналог с такой же распиновкой?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:34
Друг, какая карта? Куда попала? RT9614 и RT9611 это не шим, называйте вещи своими именами. Повнимательней пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 22:19
[quote="franzz79"]А вот мне попалась карта с ШИМ RT9614A[/quote]
Подниму тему.
ВК Asus EX-RX570-04G, драйвера мосфетов цепи питания ГПУ 4J, выше писали что это RT9611, но прозвонкой схемы на этой карте получается что драйвера RT9614. Как такое возможно?
Три нижних канала работают, проверял осцилографом, на верхнем у мосфетов(4C09, 4C06) на затворах обрыв, на рабочих каналах на затворах 12кОм.
Как понимаю драйвер RT9614 под замену, но донора пока нет и в продаже не могу найти.
Первоначально были обрывы сопротивления 2,2Ом в цепи питания трех драйверов из четырех.
На всякий случай в чип-дипе заказал 4C09 на них быстрая доставка и цена дешевле али, если придется менять и нижние мосфеты(4C06) и поставлю 4C09 долго они наверное не проработают, т.к. слабее на 17А?
Может посоветуете какие наши магазины с небольшой минимальной суммой заказа, может тема есть где покупаете запчасти. Я только начинаю ремонтом заниматься, вернее возвращаюсь после большого перерыва. Поэтому знаю только али и чип-дип.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 03:52
По пинам нашел подходящий драйвер у это го же производителя RT9624E именно Е другие буквы по пинам как 9611.
Но таких тоже ни где нет.
Еще по пинам подходят NCP81166A и uP1962Q, но они 2х2.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 20:12
Заблокирован
hello guys,
does anyone have datasheet of asp1106ggqw chip, or maybe a link to the datasheet( if it exists )?
I have been searching it for some time on the net but no results.
Thank you very much
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 21:43
check your email
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 09:27
aleksros
Здравствуйте. Так всё-таки на эту шимку есть даташит или нет? Хотелось хотябы распиновку, и узнать с прошивкой она или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать шим RX570-O4G-GAMING
Евгений Павлович
30 янв 2019, 12:18
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать Элемент - ROG-STRIX-RX570-O4G-Gaming
Hellz
12 май 2021, 18:39
Hellz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EX-RX570-O4G нет изображения
Dag_ZhiEst'
4462
15 янв 2019, 13:48
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EX-RX570-o4G сбитый компонент
xakdima
24 июн 2020, 12:03
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS DUAL-GTX1650-O4G опознать сбитый резистор на тыльной стороне
makmain
14 мар 2021, 16:55
makmain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 80
