Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: Tserver для HD6870
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 16:38
Здравствуйте!
Помогите найти Tserver на карту HD6870, есть сборка, где видео с китайцем. Там есть разделы 65900 и 7750, но не тестируют карту. Видеокарту принес знакомый, при осмотре было несколько сбитых конденсаторов. Впаял, картинку дала, но с вертикальными полосами. Карта 1gb 8 чипов hynix, при установке дров черный экран.
 Заголовок сообщения: Re: Tserver для HD6870
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 17:12
я отсюда вижу что канал А
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 15:09
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как вы поняли. что канал А?
Сейчас снял банки канала, прозвонил дата и адресные в сторону ГПУ, потом на самих банках - все в норме. Перекатал, запаял - изо появилось, драйвер установился.
Остались одни вопросы: Tserver проверяет данные карты или нет? До этого была 6850 (проблема по питанию) сделал, решил проверить память, тоже не запустилась.
За подсказку спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 16:38
viewtopic.php?f=48&t=100822
если мне память не изменяет то по-моему тут была картинка с полосками обозначающая каналы
но стоит почитать ветку может и найдете ответ как тестировать дореволюционные карты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX Radeon HD6870 помогите опознать элемент
AsW.cfg.31r
20 сен 2016, 23:12
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Radeon HD6870
Vital36
2545
16 фев 2019, 17:42
Vital36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Sapphire hd6870 не включается, снесён резистор возле стабилизатора.
vitalkinas
02 май 2022, 12:45
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы HD6870 1G
greez
10 май 2022, 04:08
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rx470 dmgg:fail tserver:pass
dwarf0
11
3013
05 мар 2021, 13:26
dwarf0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, walkman8196 и гости: 92
