Текущее время: 24 июн 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: ELSA GXT970 4GB вентиляторы постоянно на 100%.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 14:31
Доброе всем времени суток!
Я пытаюсь понять, что не так с картой ELSA GXT970 4GB. Сразу после включения питания вентиляторы работают на 100% скорости. Карта определяется нормально, драйвера устанавливаются и различные тесты могут быть пройденны без каких либо проблем.
GPU-Z показывает, что скорость вращения вентилятора (%) составляет 37%, но скорость вращения вентиляторов (об/мин) составляет около 3500. Скорость не управляется, например, с помощью MSI Afterburner. Другой набор вентиляторов ведет себя точно так же. BIOS прошивался, но ситуация осталась без изменений. Сбитых элеметов или других повреждений на карте невидно.
Сигнал PWM составляет 1,7 В (контакт 1), а TACH - 3,2 В (контакт 2). Контакт 3 - там 12 В, а контакт 4 - земля. Насколько я понимаю, PWM сигнал приходит от GPU, и если он неправильный, то у меня проблемы с самим GPU, верно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1420 (Elsa GM (ELSA LANAI UMA)) Нет питания процессора.
в форуме Dell
stanly
2461
03 дек 2015, 02:29
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 20:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется
tonycstech
16
2136
11 май 2022, 23:49
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Sony VPC-L21M1R (MBX-245) Вентиляторы постоянно вращаются.
в форуме Sony
dtvog
18 сен 2023, 17:35
dtvog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1400 (ELSA LANAI UMA) backlight fail after lcd replace
в форуме Dell
R EZ A
22 янв 2015, 17:46
Сейчас этот форум просматривают: mahabat2015, Sa1FeR, vzrivpaket и гости: 26
