Текущее время: 22 ноя 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: gtx 650 ti короткое замыкание по линии 3.3V
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 10:58
Здравствуйте. Я сломал свою видеокарту и пытаюсь самостоятельно отремонтировать, так как живу в небольшом городе, где ни один из сервис центров не занимается таким ремонтом. Я случайно замкнул контакты вентилятора, а именно +12V и контакт, к которому подключен таходатчик вентилятора, БП ушел в защиту, без видеокарты ПК работает.
Скачал схему в формате fz, прозвонил контакты pci-e. Выявил кз на 8,9 и 10 контактах. В схеме указано, что по ним идёт сигнал 3V3_PEX. Далее прозвонил все элементы на плате по которым проходит этот сигнал, все элементы у которых один из выводов земля находятся в кз. Более того обнаружил, что через сигнал 3V3_PEX короткое замыкание пошло по сигналам ifpcef_pllvdd, daca_vdd, vdd33_gpu, fb_pllvdd. Все эти сигналы проходят через чип.
Правильно ли я понимаю, что чип умер? Есть ли смысл его выпаивать и проверять на короткое замыкание?
Надеюсь я доходчиво всё объяснил и подобрал правильные слова.
 Заголовок сообщения: Re: gtx 650 ti короткое замыкание по линии 3.3V
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 17:02
Выпаять его вы всегда успеете, подайте питание и посмотрите что греется через тепловизор или спирт на элементы брызните и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 18:01
как я подам питание если по всей линии 3.3V короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:07
У вас лабораторный источник питания есть? Ограничьте до 1-1,5V и постепенно добавляйте мощность и всё увидите.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:29
к сожалению нет. но даже если бы был, то какой в этом смысл если там короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:59
Тогда с таким подходом наверное надо покупать другую карту
Если Тахо и +12В замкнули, то надо идти с этой стороны, а не с разъема PCI
А еще лучше прикреплять фото карты, чтоб понятно было, что за карта или хотя бы кто производитель
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:36
Так по другому вы не сможете найти закороченный элемент. А выпаивать всё подряд это очень долго. И даже если вы подымете ГПУ а КЗ останется, то как вы предполагаете искать неисправность? К тому же дешёвый лабораторник можно и на озоне за 1000-1500 р. взять
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 23:49
Я понял свою ошибку, извините за глупый вопрос. Куплю лабораторный блок питания и буду искать закороченный элемент. Всем большое спасибо за помощь. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-16D (LA-6841P Rev: 1.0) Короткое замыкание по линии +3VALWP
в форуме Toshiba
Unvictis
27
7929
30 июл 2016, 11:23
Unvictis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW
Unvictis
12
4366
04 апр 2017, 11:31
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC
bicmark
11
4435
16 июн 2017, 19:45
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (820-2879-и) Короткое замыкание по линии pp3v3_s5_reg
в форуме Apple
neonic
10 ноя 2018, 19:19
neonic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0157917) ( Pegatron A15HE) короткое замыкание по линии питания оперативной памяти и процессора
в форуме DNS
anssinlc
08 июн 2019, 04:24
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
