Текущее время: 16 июн 2024, 05:16
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX970 Добавлено: 10 ноя 2022, 14:35 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
arturmac2022 писал(а): Причина была в питании по одному драйверу. Проверьте обвязку данного драйвера и сравните ее с аналогичной (если драйвер продублирован) - для сравнения можно и нужно без выпаивания.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GTX970 Добавлено: 10 ноя 2022, 19:00 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
arturmac2022 писал(а): Что за хз такая Так иногда вылазят проблемы с памятью.
arturmac2022
Заголовок сообщения: Re: GTX970 Добавлено: 12 ноя 2022, 17:38 |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 17:27 Наличности на руках: 152.09
Сообщения: 80 Откуда: Минск
pEEp писал(а): Проверьте обвязку данного драйвера и сравните ее с аналогичной (если драйвер продублирован) - для сравнения можно и нужно без выпаивания. с обвязкой все нормально. сопротивления по всем выводам драйвера совпадают. кроме вывода NC - 69кОм на замененном и 75кОм на остальных ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- gromTs писал(а): Так иногда вылазят проблемы с памятью. MATS прогонял по несколько раз с разным объемом памяти и начальных значений (-b -e) Кстати если на бублике включить сглаживание то тоже черный экран
arturmac2022
Заголовок сообщения: Re: GTX970 Добавлено: 13 ноя 2022, 10:31 |
gromTs писал(а): Матс по умолчанию работает с памятью на пониженных частотах и проверяет только целостность линий. а можно ли матсом на полной частоте проверить память?
