Всем доброго дня!
Зашел маленько в тупик. Карта Radeon RX 6700, со слов клиента: закрутились на максимум кулера после чего пропало изображения, стояла в игровом ПК.
Первично все напряжения 1,8v 5v 12v, 3,3v 0,9v 0,7v, 1.35 есть, на фазах питания ГПУ - 0v
Замеры прикрепил.
Не запускается ШИМ IR35217, почитал за него форум - вопросов по нему много, возможно получилось у кого разобраться почему не хочет работать он?
Замеры
VCC - 3.3v
EN - 2.75v (не маловато ли? ДШ не нашел но зачастую если больше 2v - высокий уровень и должен работать)
VRDY1 - 0v
VRDY2 - 0v оба сигнала идут на 5и лапую логику MC74VHC1G08 на вывод B.
На выводе A этой же логике тоже 0v, 4 выход идет на 12 вывод ШИМа PWROK/EN_L2/CATFLT
Логически полагаю что второй Enable должен подаваться для включения всех фаз под нагрузкой, поправьте если не прав?
Аномальных сопротивлений по этим линиям и в целом по плате не выявил. По фазам питания ГПУ 0.30ом за минусом проводов.
С ЛБП подавал на EN_L2 - не запускается. При включении всей карты с лабораторного блока потребление вырастает примерно до 0.51А и затем падает до 0.40A
Видел тут сообщения о слетающей прошивке этого ШИМа, проблемах по его замене.
Судя по картине выше - он должен работать, но этого не происходит и по хорошему его под замену c донора.
