Текущее время: 05 июл 2024, 05:08
JooereX
Заголовок сообщения: ASUS GTX 1080ti + Mods log Добавлено: 25 июн 2022, 07:32 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 61.58
Всем привет, имеется карта Asus strix 1080ti 11gb, при 3д нагрузке рандомно зависает/вылетает в играх или приложениях нагружающих видеопамять, т.к. при тестировании матсом результат PASS, проведен тест модсом, но расшифровать его мне не удалось, прошу совета. Лог прикрепляю. Спасибо.
MODS start: Sat Jun 25 06:19:35 2022
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G860 @ 3.00GHz Family : 6 Model : 10 Stepping : 7
Version MODS : 367.38 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 3D331200-D7DA-11DD-B692-50465D51BEB3
gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1b06 Raw ECID : 0x00dfc4c00000003c92822591 ECID : PF9A29-19_x-4_y06 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ----------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000003 | -- | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbWaitForVPRScrubbingToFinish_GM206: VPR range locked but NVDEC is already halted. This is bad for VPR NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/maxwell/fbgm206.c:660
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbWaitForVPRScrubbingToFinish_GM206: VPR range locked but NVDEC is already halted. This is bad for VPR NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/maxwell/fbgm206.c:660
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: Unknown Error 0x23 NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:351
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- M: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbWaitForVPRScrubbingToFinish_GM206: VPR range locked but NVDEC is already halted. This is bad for VPR NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/maxwell/fbgm206.c:660
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: *** Cannot load state into the device Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017ea Old VESA mode is 00000003 (windowed) NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017ea Beginning GPU shut down Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJHWPM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x2bff64000! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:364
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: Unknown Error 0x23 NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:351
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F0A8F0: offset=0x2bff61000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F32500: offset=0x2be85e000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F31FB0: offset=0x2be85f000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F65900: offset=0x2be85d000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F10260: offset=0xd7000000 type=1 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F654C0: offset=0x2be740000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 6 unreleased bar2 mappings NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:390
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sat Jun 25 06:19:38 2022 [3.055 seconds (00:00:03.055 h:m:s)]
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080ti + Mods log Добавлено: 25 июн 2022, 20:59 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 402.01
JooereX писал(а): NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. Советую измерить сопротивления по основным линиям питания, а также падение напряжения на дифференциальных парах PCI-E.
Koiofan
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080ti + Mods log Добавлено: 28 июн 2022, 18:21 |
Зарегистрирован: 16 июн 2021, 16:46 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 20 Откуда: Украина
JooereX писал(а): Gpu.Initialize hardware was not initialized Из этой строки следует, что MODS не смог провести инициализацию ядра GPU. При этом, сам контроллер PCIe исправен исходя из этого: JooereX писал(а): ECID : PF9A29-19_x-4_y06 . После такой операции JooereX писал(а): IRQ : 11 MODS делает запрос в ядро GPU и если не получает нужного ответа, пишет такое: "** ModsDrvBreakPoint **", а если же все хорошо, то получает некоторые данные из vBIOS и основную информацию из ядра GPU, например его температуру. Пробуйте другую версию MODS и так же, запускайте MATS с проверкой памяти на 1024 Мб, а если не будет ошибок то всю память тестировать. MATS должен показать ошибку.
dess
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080ti + Mods log Добавлено: 22 авг 2022, 05:39 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
Всем приветы. Ситуация очень похожая!!
Появилась карта - Aorus 1080Ti, доска - живая.. Посажен ГПУ ( из списка "сопротивления норм, работоспособность неизвестна, проверить как появится на чём ))
Подключение через райзер. ( у меня есть и на первую и на вторую дифпары - итог был одинаковый).
Карта дала ИЗО, тесты mods 94,95 - "не проходит". Тесты МОДСа проходит вплоть до 400МБ. Больше - не пробовал ( думаю смысла нет ).
В логах MODSa - аналогичная ТС простыня. Собственно по ней и нашёл этот топик... Есть небольшие различия типа такого:
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 66470A0: offset=0x2bffe1000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 666D270: offset=0x2be8de000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 6668C80: offset=0x2be8df000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 669E630: offset=0x2be8dd000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 6647F80: offset=0x223fc0000 type=1 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 666EF20: offset=0x2be7e0000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 6 unreleased bar2 mappings
Но в инете обьяснения не нашёл.. Mapping? Чего и куда? Можно ли сделать какие то выводы по цифрам? Может какая-то банка памяти "немного не в себе"? У меня нету 11-ти заведомо рабочих чипов и сложно найти в себе силы их перекатывать, когда результат непонятен(((
Также было бы интересно перевести с "албанского" на русский это ( гугл не помог): ... NVRM: acrValidateRegions_IMPL ACR region 1 expected StartAdd: 0x2be7e0000, EndAdd: 0x2be8bffff, ReadMask: 0xc WriteMask: 0xc doesn't match with programmed StartAdd: 0x0, EndAdd: 0x0, ReadMask: 0x0, WriteMask: 0x0 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/acr.c:510
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: acrLockRegions_GM200 Error while verifying ACR region locking NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions ....
Далее..
В виндах первой даёт изо до установки драйверов. Дальше - черный экран. По любых видеовходам.
Ладно, поставил второй. Но монитор не подключал. В виндах определяется корректно.
Майнинг - О!.. Запускается, работает... То есть.... Поработал пару дней и перестал...
Как выше писАли - "проверить тщательно ШИМки".. Итог - все ШИМки все фазы - работают, напруга везде штатная. Мусора - нету. Ослик - есть С1-114, он красиво всё показывает..
Да, наверное где-то понимаю, что "ГПУ - отьехал/отьезжает". Но может кто подробнее скажет, поделится опытом?
Несмотря на то, что на моей доске ( ИМХО ) всё в норме - всякое бывает... И.. Если у кого есть спортивный интерес ( я из мск ) - могу подьехать с отреболеным ГПУ. Поставить на Вашу доску, посмотреть как оно будет ехать..
Заранее спасибо, если прочитали такую простыню и поможете советом)
Koiofan
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080ti + Mods log Добавлено: 15 окт 2022, 21:44 |
dess писал(а): Тесты МОДСа проходит вплоть до 400МБ. Больше - не пробовал ( думаю смысла нет ). У пеня раз попадалось так, что в MATS до 464 Mб все проходит, а если тестировать больше, то появляются ошибки. Так, что я бы тестировал хотя бы до 1 Гб. Тут может быть как плохой контакт GPU, так и нерабочий банк памяти. Определятся уже по результатам ошибок в MATS и MODS.
Twiktr
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080ti + Mods log Добавлено: 24 дек 2022, 23:18 |
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:50 Наличности на руках: 54.03
Сообщения: 17 Откуда: Саратов
dess писал(а): В виндах первой даёт изо до установки драйверов. Дальше - черный экран. Поделюсь опытом - Была 1080Ti от Gigabyte, пришла - не определялась изначально или изо не было - не помню. Проверил предохранители - по PCI был в обрыве, сопротивление линии в норме, взял с донора и получил черный экран после установки дров, долго бился с ней, уходила в защиту по приказу GPU. Потом случайно заметил что на одном 12в дросселе - 11,7 В, хотя блок выдавал 12,3. Эта линия как раз от того предохранителя - заменил на другой и всё, хотя уже думал, что GPU виноват.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080ti + Mods log Добавлено: 01 мар 2023, 21:12 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 490.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
puzzo888 писал(а): Видимо типовая проблема этих карт, кто то уже отписывался по поводу этого. у одной карты 3д марк сразу выбивался еще у двух или артефакты в работе или тоже выбивалась. Присоединяюсь. Пришел стрикс, глючит в 3D, прогон матс - ОК. Повторил процедуру по замене танталов на обороте по питанию памяти, карта стала стабильно работать. Треск на дросселях по питанию ГПУ. Буду менять все танталы.
Opacky
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080ti + Mods log Добавлено: 30 мар 2023, 12:37 |
Зарегистрирован: 23 окт 2021, 21:46 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 53 Откуда: Serbia
puzzo888 писал(а): The memory power conduits were replaced by 470 6 pieces on the reverse side of the power supply and the cards successfully wound up and began to spin the 3D mark. Great info! Just had 1080ti with same simptoms, replaced tantalums and its working! Thanks a lot!
