Прошивка новых PWM IR3567b https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102697 |
Страница 5 из 10 |
Alcos [ 18 мар 2022, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка новых PWM IR3567b |
В основном этой "FLASH Programming" считывал "Code" с адреса 0х0000 до 0хFBFF, при записи адресацию не надо указывать. Установочный файл приложил. |
refflex [ 18 мар 2022, 18:27 ] | |
Alcos писал(а): Я экспериментировал с прошивкой донгла USB005А на C8051F342 по интерфейсу C2 утилитами "FLASH Programming" и "MCUProductionProgrammer" от SiLabs. В ответ поделюсь прошивкой донгла для шимок mps EVKT-USBI2C-02, в нем C8051F381. Считана тем же самым, чем и вы читали. Вложение: c8051f381_mps.7z
tolik-psk [ 18 мар 2022, 23:41 ] | |
Janosik писал(а): Если у кого есть желание помучиться самостоятельной сборкой USB005, то вот: - собрал из прошивки, вынутой из PowIRCenter и немного поправленного типового бутлоадера для C8051F342 (прошивки в IRCenter не имеют бутлоадера!) полный образ для заливки в пустой F342. - отследил в прошивке нужные для работы пины: подключаем все пины, кроме портов Рхх (т.е. питание, USB итд) согласно картинке, указанной в описании. Из портов выводим только указанные SCL/SDA (ну и светодиод можно). Вложения: usb005.zip [36.85 КБ] Прошивка заработала и также оригинал дампа преобразованый в intelhex. Клон заработал. |
Janosik [ 19 мар 2022, 01:23 ] | |
IntelHex и bin оригинала от Alcos плюс схема. Использовать мой первоначальный вариант с патченым бутом смысла нет. |
tolik-psk [ 20 мар 2022, 16:45 ] | |
Клон полностью собран и работает. Продаю одно из двух, есть ориг и клон. Вот ссылка на объявление. viewtopic.php?f=109&t=124315 |
Crow22 [ 21 мар 2022, 04:37 ] | |
ivanshark Здравствуйте! Хотел попросить скинуть мне в личку вложение прошивки IR3567b_R9_290_TriX (5+1).rar!? Просто нет 15 балов чтоб качать! Бомжи мы! ))) |
ivanshark [ 08 апр 2022, 03:53 ] | |
Crow22 писал(а): Здравствуйте! Хотел попросить скинуть мне в личку вложение прошивки IR3567b_R9_290_TriX (5+1).rar!? Просто нет 15 балов чтоб качать! Бомжи мы! ))) Привет, отправил, ищите в ЛС. |
Alex65 [ 20 апр 2022, 10:48 ] | |
Если есть у кого возможность, сделайте пожалуйста качественные фото платы USB005 с двух сторон. |
Alcos [ 21 апр 2022, 09:02 ] | |
Alex65 писал(а): фото платы USB005 с двух сторон
refflex [ 17 май 2022, 02:25 ] | |
Купил отладочную плату EX-F34x-Q48 за 1000 руб, на ней C8051F340. Прошил прошивкой из архива usb005_59_14_full и все заработало ![]() ![]() Сделал дамп записи. Непосредственно процесс посередине графика. По бокам - это программа опрашивает состояние. Вложение: Session 01.7z
alex7810 [ 17 май 2022, 09:15 ] | |
такая подойдет, для создания клона? Кто нибудь пробовал? C8051F340 Development Board |
refflex [ 17 май 2022, 13:41 ] | |
alex7810 Думаю подойдет. Ее смысл - просто не колхозить что-то свое кастомное. |
alex7810 [ 19 май 2022, 13:29 ] | |
Заказал плату, позже тут отпишусь как получу и протестирую. |
Opacky [ 03 июн 2022, 01:44 ] | |
So it is possible to make full working programmer and software? Those are great news! |
nicky_f [ 03 июн 2022, 08:14 ] | |
refflex писал(а): В ответ поделюсь прошивкой донгла для шимок mps EVKT-USBI2C-02 Прошивка битая в хлам. И почему дамп в текстовом формате с каждым байтом на новой строке? А софт инфинеона уже давно разобрал, еще наверное летом того года. Почему-то все внезапно заинтересовались им только после видео Димы Мафии, хотя по факту там не было чего-то сложного. Специально для тех, кто любит просить пруфы и ничему не верит, вот ключ на 50 дней от текущей даты, подходит ко всему их софту, не только к powircenter. Вложение: LicenseKey.zip
tolik-psk [ 03 июн 2022, 13:05 ] | |
Закройте тему!!! Уже просто флуд... |
nicky_f [ 03 июн 2022, 16:22 ] | |
tolik-psk писал(а): Уже просто флуд Интересно, где вы увидели флуд. И лучше пусть будет одна тема, чем потом 5 новых. |
tolik-psk [ 03 июн 2022, 16:40 ] | |
В этой теме обсуждалась прошивка шима, шим общими усилиями научились прошивать, на этом думаю и надо поставить точку. Весь софт есть в этой ветке для перепрошивки, он проверенный и рабочий. Что обсуждать еще? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Тема вырастит на много страниц и те кто не любит много читать, буду повторно писать вопросы. |
tolik-psk [ 03 июн 2022, 21:59 ] | |
nicky_f писал(а): И почему дамп в текстовом формате с каждым байтом на новой строке? Это такой формат данных в ПО при чтении с МК. Его нужно конвертировать в intel HEX, потом побывать прошивать. Из ходя из написанного, прошивку вы приговорили рано, возможно она рабочая. В этой теме уже было сказано про этот формат данных. Поэтому я и написал про повторный вопросы в теме. |
nicky_f [ 04 июн 2022, 11:56 ] | |
tolik-psk Не верите, что она битая - посмотрите сами. Как минимум это можно определить по тому, что там где-то 5-6кб заполнено какими-то данными, а все остальное забито FF. |
Azazehl [ 04 июн 2022, 12:15 ] | |
nicky_f а вы откройте дамп биоса любого ноутбука и посмотрите, сколько там FF ![]() Будете удивлены |
nicky_f [ 04 июн 2022, 15:40 ] | |
Azazehl Хорошо, тогда скажу проще: стандартный загрузчик на c8051f34x занимает около 5кб, здесь же первые 6кб похожи на кусок загрузчика, а дальше ff. Вы все еще уверены что это правильный и рабочий дамп? И да, если быть точнее, то этот дамп прерывается на месте задания имени юсб устройства. Вложение: 2022-06-04_143510.png
tolik-psk [ 05 июн 2022, 00:41 ] | |
nicky_f писал(а): Azazehl Хорошо, тогда скажу проще: стандартный загрузчик на c8051f34x занимает около 5кб, здесь же первые 6кб похожи на кусок загрузчика, а дальше ff. Вы все еще уверены что это правильный и рабочий дамп? И да, если быть точнее, то этот дамп прерывается на месте задания имени юсб устройства. Возможно так и есть, не рабочая прошивка. Но для 100% уверенности ее надо зашить сначало. В этих мк есть бит блокировки какой-то части кода в памяти, то есть не вся память protected, а только какая-то ее часть. Возможно не хватает этой части которая была protected. |
nicky_f [ 05 июн 2022, 15:20 ] | |
tolik-psk Хорошо, допустим я зашью этот дамп, только в софте mps нет основной прошивки в папке, как в софте инфинеона, да и вообще функционала обновления там нет. А насчёт байта блокировки, он блокирует последовательно n блоков по 512 байт от начала + блок с байтом блокировки в самом конце памяти (FA00-FBFF в случае 64кб памяти), и в предпоследнем блоке в самом конце всегда есть байты типа верификации записи, которых в дампе нет. Получается какая-то странная блокировка у них, но я все же склоняюсь к тому, что дамп просто криво снят. |
petrus.wang@gmail.com [ 05 июн 2022, 15:37 ] | |
Адаптер получилось вернуть продавцу, на возврат было 7 дней после получения。 |
refflex [ 05 июн 2022, 16:48 ] | |
nicky_f писал(а): дамп просто криво снят Как его не криво снять? Специально раз 10 перечитал, всегда одно и то же читается. |
koslw [ 05 июн 2022, 17:07 ] | |
refflex писал(а): В ответ поделюсь прошивкой донгла для шимок mps EVKT-USBI2C-02, в нем C8051F381. Считана тем же самым, чем и вы читали. Схемки данного донгла случаем нету? или хотя бы фото в хорошем качестве с 2 сторон) Хотя помоему с 342 пин ту пин |
refflex [ 05 июн 2022, 18:12 ] | |
koslw Вложение: IMG_0006.JPG Вложение: IMG_0007.JPG Вложение: IMG_0008.JPG U2 - 8HJD 715 |
Ensight [ 15 июн 2022, 10:38 ] | |
Такой вопрос: можно ли прошить C8051F342GQ программатором Chipprog-48 и собрать клон? Chipprog-48 поддерживает С2 интерфейс, как и всю линейку с8051, судя по описанию. У кого-нибудь может был опыт прошивки сторонними программаторами? |
PeqNP [ 16 июн 2022, 16:48 ] | |
Извините, поскольку я не говорю по-русски, мне приходится использовать онлайн-переводчик, извините, если это сообщение звучит несколько странно. У меня есть сломанный RX 5700XT, где мне нужно запрограммировать IR35217. Мне удалось получить копию PowIRCenter, но, к сожалению, я не смог найти устройство USB005 для покупки онлайн. Поэтому я хотел бы создать решение "сделай сам". Поскольку я новичок, я не могу получить доступ ко всем вложениям, поэтому не мог бы кто-нибудь прислать мне соответствующие двоичные файлы для платы разработки C8051F340 через личное сообщение? Несколько схем, как все подключить, также очень помогли бы мне. Спасибо. |
Страница 5 из 10 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
