need some help for ati cards with memory errors for making script https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100822 |
Страница 49 из 56 |
com77 [ 08 июл 2022, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: need some help for ati cards with memory errors for making script |
Не совсем по теме, но напишу это здесь. У всем известного Виктора, есть сборка схем в разных местах. Наиболее полный архив на MSI - схемы и борды *.cad и *.pdf. Если вы работаете под линуксом, удобно использовать grep для поиска. Например, нужно найти схемы с NCP80122, выполняем в терминале: cd /где лежит папка/VIK-on_СХЕМЫ/MSI_ALL и grep -r "NCP81022" Ждем и смотрим результат: Работает не со всеми расширениями борд |
YunicheK [ 08 июл 2022, 05:34 ] | |
Хз о ком речь, но идея хорошая. Тоже самое кстати вполне можно делать и под форточкой. |
M41-A [ 10 июл 2022, 15:13 ] | |
Сколько не пытался скачать по торрент ссылкам Tserver везде одно и тоже , не работают 4,5,6 тесты с 13 ошибкой В одном архиве при распаковке 3.pmf DiskGenius начинает сыпать ошибками и закрывается. В другом все распаковывает норм , но все равно тесты амд не работаютс той же 13 ошибкой. По поводу гигасборки может кто подсказать порядок распаковки на SSD ? В архиве прога HDClone и файл vtest_giga как не пытался смонтировать этот файл прога его не видит. |
Crimfell [ 10 июл 2022, 15:46 ] | |
M41-A писал(а): архиве прога HDClone и файл vtest_giga Надо просто поставить расширение добавить mfi и всё. На счёт старых у меня проблем нет, по крайней мере на am3 материнской плате, с am4 не работает. |
com77 [ 11 июл 2022, 00:19 ] | |
YunicheK Findstr - вроде такого не выдаёт хз, я такой, обычный форточник Кавычки там где grep можно опустить. === Запилил я ленивый скрипт с кнопкой, может пригодится кому. Или кто под себя его переделает, описание под спойлером: |
M41-A [ 11 июл 2022, 03:41 ] | |
Error 13: invalid or unsupported executable format Решил таки проблему с ошибкой и домучил свой Tserver DiskGenius 5.3.0.1066 китайский (родной,который в архиве) все получилось норм , а вот "англичанка гадит" чем-то (последняя версия) при распаковке 3.pmf SSD 120Gb Винда 7ка - 38.5 Gb 1.pmf - 2.5 Gb 2.pmf - 2.5 Gb 3.pmf - 53 Gb 4.pmf - 17 Gb + остатки Все тесты запускаются нормально. |
com77 [ 11 июл 2022, 22:52 ] | |
Скрипт поиска, поправил реакцию на нажатие клавиши отличной от 1-2-3 |
com77 [ 12 июл 2022, 18:09 ] | |
Добавил в скрипт S возможность поиска в pdf. Не сканирует только *.fz Можно добавить сканирование архивов с помощью zipgrep и т.д. и т.п. Предварительно установить pdfgrep: sudo apt install pdfgrep Запускать скрипт можно без кнопки, просто кидаете S в home и запускаете: sh S === Виндусятников можно порадовать pdfgrep: https://soft.rubypdf.com/software/pdfgr ... ws-version Сам не проверял |
zuganoff [ 20 авг 2022, 23:04 ] | |
Друзья, подскажите, плиз, пользовался раньше тсервером, вроде всё ок, щас запускаю, пытаюсь прогнать рх570, а он тест запускает на встроенную видюху Есть какая-то команда для переключения тестируемого видеоадаптера? |
DenB [ 23 авг 2022, 13:00 ] | |
Други, поделитесь плиз торрент-файлом гигасборки! у меня не хватает сообщений, чтобы с форума скачать. |
preex [ 28 авг 2022, 01:28 ] | |
ilie321 viewtopic.php?f=48&t=100822&start=750 how do you make the image |
Gas_man [ 28 авг 2022, 15:06 ] | |
preex писал(а): как сделать картинку Сложностей быть не должно. Монтируешь образ PMF из сообщения - viewtopic.php?p=860464#p860464 Монтируешь через китайский DiskGenius. А потом через него же (DiskGenius) заменяешь файл GRUB |
chatwap [ 29 авг 2022, 01:12 ] | |
M41-A писал(а): файл прога его не видит. Расширение ей допишите подходящее и делов то)) |
Crimfell [ 30 авг 2022, 17:05 ] | |
DenB писал(а): Други, поделитесь плиз торрент-файлом гигасборки! у меня не хватает сообщений, чтобы с форума скачать. А ссылку нажать низя viewtopic.php?p=949700#p949700 ? Там и асус и гига сборка и торрент и файлами. Все для Вас делаем же |
preex [ 31 авг 2022, 00:30 ] | |
I didn't ask for this, when I add a usb1805.pmf file, the image gets corrupted. I want to add different folders in it. |
partner625 [ 31 авг 2022, 22:51 ] | |
Ребята, всем привет. Прочитал всю ветку, понял что люди тестируют rx5700 dmgg.py Скачал 1804v5, но пока мучаюсь с установкой DiskGenius при замене grub просит регистрацию. Можете поделится скриптом, где проверяют rx5700 и там графически нарисованы рабочие и нерабочие банки. Заранее спасибо!!! В итоге сборку установил. Но почему не тестит не пойму... |
YunicheK [ 01 сен 2022, 02:50 ] | |
В свободном доступе нет скриптов которые нормально тестят RX5700. У меня есть, который может это делать, но кроме самого теста нужно еще выполнить ряд условий, аля по сути системные требования скрипта, но разумеется таким делиться я не очень горю желанием. |
partner625 [ 01 сен 2022, 08:52 ] | |
YunicheK писал(а): У меня есть, который может это делать, но кроме самого теста нужно еще выполнить ряд условий, аля по сути системные требования скрипта, но разумеется таким делиться я не очень горю желанием. Я думаю, что рано или поздно он всё-равно появиться в открытом доступе, поэтому предлагаю либо за донат, либо за бартер произвести помощь) Кто знает, сколько ещё времени пройдет и все, что нужно для тестов появится в открытом доступе?) |
Dag_ZhiEst' [ 01 сен 2022, 18:01 ] | |
Доброго всем. PowerColor RX580 Red Dragon 8GB. Система с ней грузится, даже фурмарк крутится. В 3D крашится с артефактами, в майнинге крашится драйвер и далее выдаёт 5-6 мегахэшей. memfa ошибок не находит на частотах вплоть до 2300. Сразу после запуска quickmfg выдаёт артефакты поверх текста и дальше виснет на роботах с пингвинами, один раз выдал ошибку STD004.001PA. SDMA006.001 AK010.001 AK311.007 AK308.006 AK312.006 AK321.006 AK401.001 AK403.001 AK404.001 Все проходит. Без охлаждения, когда зависает quickmfg, одна банка греется сильнее других. Показательно ли? Как правильно диагностировать дальше? |
partner625 [ 01 сен 2022, 19:15 ] | |
Dag_ZhiEst' писал(а): Без охлаждения, когда зависает quickmfg, одна банка греется сильнее других. Показательно ли? Как правильно диагностировать дальше? Есть ли есть возможность, то можно попробовать пересадить этот гпу на другую рабочую доску. Если тест будет также зависать, тогда ГПУ на замену. |
Dag_ZhiEst' [ 02 сен 2022, 14:02 ] | |
partner625 Не, такой возможности не имею. |
Dag_ZhiEst' [ 05 сен 2022, 20:26 ] | |
Я, может, неправильно частоту на память устанавливаю? В Afterburner понижаю частоту, тесты крутит. Через ./agt -mem что-то меняется, через аргумент к ./tserver не получается. |
partner625 [ 05 сен 2022, 21:50 ] | |
Dag_ZhiEst' писал(а): Через ./agt -mem что-то меняется Надо, например ./agt -mem=2000, а дальше ./tserver -boardtest=memfa |
Size [ 06 сен 2022, 12:15 ] | |
Всем привет! Интересует покупка скрипта для теста rx5000-6000. Предложения в ЛС, пожалуйста :) |
vitas-iv [ 17 сен 2022, 14:01 ] | |
Друзья, ни как не могу запустить тест на RX580. Есть у кого подобная сборка? Собирал Ждениусом. Может версия кривая софта попалась. Остальные пункты работают. Как эти RX580 тестить? Было кого такое? Висит бесконечно на данном экране |
YunicheK [ 17 сен 2022, 16:47 ] | |
Было. Лечится либо ковырянием ядра, либо сменой платформы. |
vitas-iv [ 17 сен 2022, 17:07 ] | |
Друзья посоветуйте кто на какой платформе работает. У меня сейчас 1156 сокет. Пробовал на 1155 то же не идет. |
gehka3 [ 17 сен 2022, 21:05 ] | |
vitas-iv писал(а): кто на какой платформе работает Z77, Z87, Z170, Z270, Z370 - на АМД не пробовал, как и на 2011/v3, 2066, 1700 - один и тот же носитель, на всех этих платформах всё адекватно что под красные что под зелёные ВК, везде со встройки вывод изо, тестируемые были в основном верхнем слоте процессорном, хотя экспериментировал и на райзерах, и на чипсетных линиях |
Crimfell [ 18 сен 2022, 20:03 ] | |
gehka3 писал(а): на АМД не пробовал Пробовал на am3, работает отлично, на am4 тоже висит как на скрине выше. |
Страница 49 из 56 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
