https://vlab.su/
need some help for ati cards with memory errors for making script
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100822
Страница 55 из 56
Maccabi92 [ 15 ноя 2023, 00:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
Дайте пожалуйста линк на самый последний тсервер
tonycstech [ 15 ноя 2023, 02:02 ]
Закреп – сервер с доступными файлами и программами (доступ через проводник, рекомендую использовать клиент FileZilla):
ftp://195.216.241.158/
Логин: Kommunist Пароль: 12345
dapove15662 [ 27 ноя 2023, 00:42 ]
hello everyone
Posted after 3 hours 50 minutes 26 seconds:
hello friends any help for finding a script called memtune
tonycstech [ 27 ноя 2023, 07:58 ]
FTP server. everything is there
Joyk [ 02 дек 2023, 21:17 ]
Люди помогите найти сборку Tserver с командой ./channel , в сборке на 60 гиг от китайцев его нету
tonycstech [ 02 дек 2023, 21:43 ]
what does this command do ?
Must be some kind of a custom made script that uses what ever you already have.
Joyk [ 03 дек 2023, 11:40 ]
Это команда для управления каналами памяти и получения карты каналов
shadowww82 [ 13 дек 2023, 14:10 ]
Ребят подскажите,скачал образ для флэшки,записал tserver записался и запускается,не могу понять какую выбрать директорию чтоб вводить команды
garsiasergei [ 13 дек 2023, 16:25 ]
Эх решился скачать ...что то не получилось С ftp сервера FileZila пишет:
Соединяюсь с 195.216.241.158:21...
Ошибка: Соединение прервано после 20 секунд неактивности
Ошибка: Невозможно подключиться к серверу
Статус: Ожидание повтора...
Статус: Соединяюсь с 195.216.241.158:21...
Или уже не работает..?
YunicheK [ 13 дек 2023, 16:31 ]
Этот сервер больше не работает.
garsiasergei [ 13 дек 2023, 21:03 ]
Печалька.
Где можно взять актуальный набор?
Alex_shmel [ 13 дек 2023, 21:37 ]
сервер переехал на https://skubi-soft.pro/index.php/apps/dashboard/. логин и пароль тот же. Может кто нибудь чего нибудь нового добавит?
hog369 [ 07 янв 2024, 04:05 ]
Spider1973 писал(а):
Crimfell писал(а):
А так, пробуйте более старое железо
так гдеж его взять то?))
Штож тормозят то так. Или темнят. Не нужно никакого старого железа убунте 10-14. В бивис сетапе оставляете одно ядро процессора и убунта работает. Ничего больше трогать не надо.
leonemax81 [ 28 мар 2024, 21:01 ]
hi guys, can you tell me the exact order of the VRAMs?
ABCDEFGHI???
jeffersonsilva998 [ 11 апр 2024, 09:34 ]
leonemax81 писал(а):
oi pessoal, vocês podem me dizer a ordem exata dos VRAMs?
ABCDEFGHI???
kykykyxaxaxa [ 05 май 2024, 23:04 ]
Ребята подскажите на этом облаке https://skubi-soft.pro/index.php/apps/dashboard/ есть tserver (гигасборка), но также там есть файлы с названием NAVI 33 TSERVER и tserver с отключением каналов памяти на полярисах, их как то нужно отдельно устанавливать? И если да, то мб кто подскажет как их доустановить в гигасборку?
Gas_man [ 06 май 2024, 09:47 ]
NAVI 33 TSERVER можешь добавить с помощью diskgenius
А , tserver с отключением каналов памяти ставь отдельно на флешку
Saod [ 06 май 2024, 15:25 ]
Добрый день, не подскажите как это сделать?
kykykyxaxaxa [ 06 май 2024, 20:32 ]
Понял, то есть к моей существующей гигасборке на CCД я могу просто "добавить" эти образы, но, как я понимаю, данная программа (diskgenius) идёт на китайском языке и, возможно, нужна какая то определенная версия программы, вы не подскажете мб где то есть гайд для таких новичков как я?
Saod [ 14 май 2024, 12:39 ]
Добрый день, поставил tserver, выдает ошибку error: this SKU does not support … . Как это вылечить?
Gas_man [ 14 май 2024, 14:21 ]
Saod писал(а):
Как это вылечить?
Вам нужно ВНОВЬ прочитать документацию к комплексу.
команда которая вы пишете не для карт NAVI
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Saod писал(а):
Как это вылечить?
Посмотрите эти файлы.
Спасибо @Kelevra_1408 - он собирает полезную информацию
Saod [ 15 май 2024, 12:55 ]
Спасибо, но выдает ту же ошибку
Gas_man [ 15 май 2024, 13:16 ]
Посмотрите тут - viewtopic.php?p=1036279#p1036279
У вас в папке Navi есть "memtune"
по фото не видно весь перечень файлов после команды LS
Да, и какая сборка уставлена
Saod [ 15 май 2024, 13:56 ]
Гигасборка стоит, рядом воткнул 31, 32, 33 navi, memtune поставил, где-то похоже я намудрил :ne_vi_del:
Карта rx7800xt
YunicheK [ 15 май 2024, 15:00 ]
Для 7000 линейки нужна другая версия memtune
Saod [ 15 май 2024, 15:54 ]
Не подскажите где ее найти?
И все таки почему интересно тсервер не запускается :du_ma_et:
crocodile70 [ 15 май 2024, 16:57 ]
./agt -mctraininfo - также тест памяти типа memtune (без наличия memtune)
можно все memtune (версии) что доступны на форуме закинуть в нави 32 под разными именами. И запускать. Может какая то подойдет (оттестит память)
memtune думаю есть там же ,где и тсервера Вы брали под 7000 :-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
прям таки и не запускается. Пробуйте. Другая мать . Другие команды,карта второй,карта через райзер. Другая карта рабочая. Вариантов море :-)
Mr.Ako [ 17 май 2024, 17:49 ]
спасибо что нам об этом сообщили
GRK [ 28 май 2024, 20:56 ]
Уже вторые сутки бьюсь с Гигасборкой тсервера. Помогите! Не запускаеться тсервер через встроеную видюху. Процессор i3 7100, мать Asus z270f gaming Rog Strix, образ записал без проблем, запускаю с диска тсервер, пробегает загрузка и как только загружается Тсервер гаснет экран. При этом без проблем тсервер работает на ноутбуке.
Gas_man [ 28 май 2024, 21:02 ]
А загрузка жесткого диска в LEGACY или в UEFI. Нужно в Legacy - в инструкции прописано
Страница 55 из 56 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
