BIOS видеокарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100 |
Страница 7 из 9 |
Andromeda110 [ 13 окт 2021, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS видеокарт |
Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) [4Gb,128bit, GDDR6] Release Date: 22 nov 2019 Revision: A1 BIOS Version 90.16.46.00.F4 Driver Version 30.0.14.9613 (496.13) DCH/ Win10 x64 (на всякий случай, стабильная версия) Снято с рабочей видеокарты. |
eisgolem [ 26 окт 2021, 20:46 ] | |
KFA2 GTX 1650 EX (1-Click OC Plus) GDDR6 Device Id: 10DE 1F0A Subsystem Id: 10DE 145C Memory Size: 4096 MB GPU Clock: 1410 MHz Boost Clock: 1605 MHz Memory Clock: 1500 MHz Memory Type: GDDR6 (Micron) BIOS Version 90.06.5E.00.7D Release Date 2020 |
abrec68 [ 27 окт 2021, 10:37 ] | |
palit gtx1060dual 6144M GDDR5 |
abrec68 [ 27 окт 2021, 16:10 ] | |
Palit 560ti 1gb |
abrec68 [ 28 окт 2021, 11:30 ] | |
MSI GTX 1070 8 GB BIOS(Gaming X) |
Crimfell [ 07 ноя 2021, 12:06 ] | |
MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G стоковый биос на котором работают все фазы ir3567b Доска: v341 ver 1.1 Память Samsung K4G80325FB |
DmitriyDDD [ 18 ноя 2021, 22:09 ] | |
Ищу биос на Gigabyte 1060 6G на чипе GP104-150 поделитесь, плиз Если есть биос от других видеокарт на чипе GP104-150 DDR5 (не Х) то же буду признателен пока нашел только на Палит |
PhotoworX [ 19 ноя 2021, 14:22 ] | |
DmitriyDDD писал(а): Ищу биос на Gigabyte 1060 6G на чипе GP104-150 Версию 86.04.99.00.06 с techpowerup пробовали? В описании Memory Support GDDR5, Samsung GDDR5, Micron GDDR5, Hynix Но там же указано Memory Clock: 1001 MHz - что соответствует GDDR5X памяти Вложение: 86.04.99.00.06.zip
rusai007 [ 25 ноя 2021, 11:25 ] | |
очень нужна прошивка на palit 3060 TI lhr |
rusai007 [ 25 ноя 2021, 19:42 ] | |
Я так понимаю, чтобы получить доступ к ссылкам нужно написать 15 сообщений |
sonsky [ 25 ноя 2021, 21:05 ] | |
Прошу помочь найти bios для видеокарты 1060 6 гигов. у меня карта MSI gaming за место gp106-400-a1 я поставил чип gp104-150-kd-a1/ карта в итоге не определяеться. ибо прошивка и чип не совпадает. Помогите найти биос для чипа gp104-150-kd-a1 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- PhotoworX писал(а): Версию 86.04.99.00.06 с techpowerup пробовали? В описании Memory Support GDDR5, Samsung GDDR5, Micron GDDR5, Hynix Но там же указано Увидел!! благодарю!! благодаря вам я нашел нужный биос 86.04.9E.00.1D |
Mortikon [ 16 дек 2021, 13:23 ] | |
Приветствую , нужен биос от видяшки AFOX RX 560: AFRX560-4096D5H3. |
uxmaxi [ 20 дек 2021, 10:48 ] | |
Эдуард1 писал(а): Gigabyte AMD Radeon R9 280 Чипсет GV-R928WF3OC-3GD rev.1.0 спасибо за образ, но хотелось иметь представление о марках памяти. |
razoramd [ 03 янв 2022, 15:02 ] | |
BIOS for Gigabyte GV-N3090AORUSX W-24GD Rev.1.0 Вложение: N3090AW.zip GV-R57GAMING OC-8GD Rev.1.0 Вложение: dump.zip GV-N1656WF2OC-4GD Rev.1.0 Вложение: dump2.zip
PhotoworX [ 08 янв 2022, 20:36 ] | |
Palit GTX 650 2048MB(Samsung 4Gbit x 32(4 чипа памяти)) ROM_SI 45K PD Вложение: GK107.zip
alexlis [ 10 янв 2022, 03:16 ] | |
Есть у кого биос на msi n780 tf 6gd5/oc? С techpowerup чтото не заводит карту... |
madking [ 10 янв 2022, 03:57 ] | |
alexlis писал(а): С techpowerup чтото не заводит карту... https://www.techpowerup.com/vgabios/157702/157702 |
alexlis [ 10 янв 2022, 13:18 ] | |
Спасибо, конечно))) Но именно этот биос и шил, не инициализруется. Подкинул от 3гиговой, завелась, но дрова не ставит...копаюсь далее) |
Сергей 72 [ 13 янв 2022, 10:52 ] | |
Здравствуйте! Ищу биос от PALIT RTX 2060 DUAL 6 gb, может есть у кого? на tachpowerup нет его, только stormX и gamingPro |
PhotoworX [ 13 янв 2022, 12:15 ] | |
Сергей 72 писал(а): Ищу биос от PALIT RTX 2060 DUAL 6 gb Несколько версий для GeForce RTX™ 2060 Dual(PA-RTX2060 Dual 6G) Все с офф. сайта
Содержимое архива
Вложение: PA-RTX2060 Dual 6G.zip
Александр163 [ 13 янв 2022, 19:41 ] | |
Здорово, парни, есть у кого рабочий дамп для ASRock RX 580 8GB OC Phantom Gaming? |
PhotoworX [ 13 янв 2022, 23:32 ] | |
Две версии VBIOS для Palit GeForce® GTX 1650 SUPER StormX OC(PA-GTX1650SUPER StormX OC 4G) Все с офф. сайта
содержимое архива
Вложение: PA-GTX1650SUPER StormX OC 4G.zip
PhotoworX [ 14 янв 2022, 22:39 ] | |
VBIOS GeForce® GTX 1060 GamingPro OC+(PA-GTX1060 GamingPro OC+ 6G) Под чип GP104-150 Отличие + версии от обычной в использовании Micron GDDR5X Вложение: 12550-PA-GTX1060 GamingPro OC+ 6G_GDDR5X.zip
Grif_On [ 23 янв 2022, 17:03 ] | |
То же хотел задать вопрос. На Techpowerup нашел биос на картУ sapphire RX560 2G и gigabyte RX560 2G Но карта "не запела". Предыстория карты были с 4 чипами памяти изначально с гиговыми. На 4 гига. Чибы с них были сняты для переделки RX570 4g в RX570-8G. Это получилось А 512 банки посадили на эти карты дабы пусть работают так. на 2-х гигах. память HYNIX 512я банка R0C - если это важно. Память после посадки тестировал прогой dmgg Она показала, что память посажена и ошибок нет. Но карты не заводяться не одна ни вторая. Думаю, что дело в биос. Если информации недосточно скажите, что еще нужно. Задача заставить их работать на 2 гигах. Есть ли ещё биосы на данные карты и правильно ли я ищу. Может у кого то был такой опыт. |
Александр163 [ 27 янв 2022, 15:37 ] | |
Слитый дамб с китайской ноунейм карты RX 580 - "A580 2048SP - 805 - 2WK1". Дамб отличается от прошивки с сайта, который нельзя называть. Похоже, что с сайта прошивка битая. ID 1002/6FGF, если не изменяет память. |
Sabertooth7795 [ 17 фев 2022, 15:56 ] | |
HIS RADEON 7570 SILENCE H757HS1GRB 1024MB DDR3 Flash A25L010 Считан лично, с рабочей видеокарты. Стабильный Driver на Win 8.1 - 15.201.1001.0000, 07/21/2015. |
vova_w810i [ 24 фев 2022, 02:05 ] | |
MSI GeForce GTX 660 2 ГБ GDDR5 Twin Frozr III OC (MSI N660 TF 2GD5/OC) V287 Rev1.1 dump bios |
TraX7500 [ 23 мар 2022, 23:45 ] | |
изначально asus hd 7770 1gb EDW2032BBBG 50f 4шт свап на asus r7 250x 2gb EDW4032BABG 70f 4шт естественно память нужно заменить !!! мод на основе стока "подмена модуля работы с памятью" плата c464pi rev1.00 |
g0nzal3s [ 26 мар 2022, 09:35 ] | |
MSI R7950 Twin Frozr Boost, 3GB DDR5 [MacUEFI] 960MHz GPU, 1250MHz (5000 effective) VRAM Device Id: 1002 679A (AMD HD7950) Subsystem Id: 1462 2773 Memory Support: Hynix H5GQ2H24MFR, Hynix H5GQ2H24AFR |
Normalgleb [ 10 апр 2022, 09:15 ] | |
Gainward RTX 3080 TI Chasing Wind 12GB биос слит с видеокарты рабочей |
Страница 7 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
