https://vlab.su/
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805
Страница 10 из 22
Binarycraft [ 09 мар 2021, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
День добрый!
Имеется: Видеокарта ASUS STRIX-GTX1080-A8G-GAMING + VGABIOS 86.04.60.00.AS03 + Updates:
* Version: 86.04.60.00.BF
* UEFI Version: 0x30012
Начала не так давно артефачить, в WOT стали полигоны или стыки полигонов помигивать, бывает и квадратики бегающие появляются. В Сталкере такие же квадратики словил. Пробовал понижать частоту памяти (-300 Afterburner), поначалу помогало немного, но затем всё равно подобные артефакты появлялись со временем. Решил проверить mats, но с параметром "-e 20" = PASS, и с параметром "-e 200" = PASS. Вчера попробовал Power Limit (PL) понизить, понизил до 45-57%, на 45% WOT шёл рывками, я увеличил PL до 57% и получил нормально работающую видеокарту.
Вопрос: Проблема у видеокарты с охлаждением (при PL=100% точно видел нагрев чипа до 83 градусов)? Попробовать перебрать, термопасту, например, на MX-4 обновить и т.п.? Или всё же проблема с самим железом, например, память не держит частоту? Но тогда с какими параметрами запускать mats, чтобы выявить неисправность?
P.S. Видеокарте примерно 4 года. Думал обновиться в этом году до RTX 3080, но майнеры... Пока цена до 80-100к не упадёт, даже смотреть не хочу на этот беспредел.
Обновление1: Уточнил значения Power Limit (PL) в %.
anton127 [ 09 мар 2021, 18:24 ]
Binarycraft
Да, надо посмотреть, какая температура со свежей термопастой. Бывает, по линии 1,8 или 1,0 происходит скачок напряжения и по итогу гпу труп по этой линии. А вот момент после скачка и до момента труп - может быть сильный перегрев даже без нагрузки. Кучу раз видел трупов и только 1 раз в процессе смерти, когда видяха работала, сильно грелась(под 80 градусов без нагрузки) и через пару дней по одной из этих линий кз.
А артефакты могут быть и из-за гпу, а не из-за памяти. Вообще, хорошо бы к мастеру отнести.
madking [ 09 мар 2021, 21:01 ]
Binarycraft
Типичный отвал охлаждения, надо снимать охлаждение вымывать засохшую термопасту(всю смывать начисто, а не размазывать) наносить мх-4, и под 2 винта (те которые как бы держат охлаждение питание ГПУ) надо устанавливать пружины чтоб охлаждение не отваливалось. Пружины можно взять с другой карты.
XStass [ 14 мар 2021, 19:49 ]
Здравствуйте, ребят. Может уже писали такое, но ищу уже 3 часа и не нашел. Отсчет в матс/модс идет откуда? От порта pci-express(то есть правый нижний угол большинства чипов) или все-таки от угла, противоположного ключу? Вообще, прогой пользуюсь достаточно давно и очень много раз она выручала, но на Asus gtx1060 6G Dual чип повернут. Просто изначально матс показывал ошибки записи на одной банке, ну я и решил перекатать, как обычно, считая от pci-ex по правой стороне против часовой стрелки. Теперь ошибки чтения по всем банкам и ошибки записи по двум. Вот и появился такой вопрос. Банки памяти размещены: 2 снизу, 4 справа, 2 пустые вверху.
ppbinag [ 14 мар 2021, 21:06 ]
Добрый вечер всем, подскажите какая точно банка памяти не исправна ? (Palit GTX 1080 GameRock)
vd_1990 [ 15 мар 2021, 06:05 ]
Всем здравствуйте! Если у кого версия MATS для старых видеокарт? Буду очень благодарен. :-):
PCMaster1980 [ 15 мар 2021, 20:02 ]
YunicheK писал(а):
Да не, я верю, что есть. Я про причины почему он делиться ей не хочет. Я тоже уже нашел, причем давно.
Просто когда хочу сканировать, стоит надо мной и смотрит, чтоб не дай бог не скопировал. Когда я её переделывал под все карты, тоже над душой стоял и просил в конце стереть дубликаты. Вот ловлю момент, когда отвернется или его отвлекут.
YunicheK [ 16 мар 2021, 09:52 ]
Да блин, тоже мне проблема, сихронизацию флешки с гугл диском сделать и не надо никого отвлекать или ждать когда отвернется. Если на стенде нет интеренета, телефон в режиме модема подключить, типа заряжаешь. Образ весит всего 410 мегабайт, много времени не займет, ну у вас может чуть побольше с вашими модами)
acidwise [ 17 мар 2021, 20:57 ]
Потом тереть системные события и логи. А как проверить, нет ли в ПО уникальной метки для отслеживания утечки?
preex [ 17 мар 2021, 23:36 ]
https://imgyukle.com/i/NvmpkM
what is test command
elite128 [ 18 мар 2021, 14:08 ]
подскажите пожалуйста, как на 400.184 протестить память на полной частоте?
для 367 -dramclk_percent 100, а для 400 как?
anton127 [ 18 мар 2021, 14:28 ]
elite128
Полагаю для этого для 400 надо больше файлов от 400, нежели только MODS и MATS. Голден файлы для rtx20 нужны.
YunicheK [ 18 мар 2021, 16:44 ]
meohaimat2021 [ 19 мар 2021, 11:15 ]
The test command applies only to the poured rtx20 series
shlang [ 21 мар 2021, 10:19 ]
Здравствуйте. Не могу разобраться, quadro k600 (gk107) 1024 gddr3, артефакты на стадии запуска.
Выдаёт такое:
mats version 367.38. Testing GK107 with 256 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 25165824 0
Rank 0 Failing bits:
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 25165824
Unknown Error Count: 0
Стабильно на этом банке, от объема тестируемой памяти меняется только количество ошибок.
Но дело в том, что микросхем на карте 8, как разобраться с банками, или для gddr3 они парные
и менять надо сразу два, или есть какие-то дополнительные опции для правильного тестирования при такой организации?
Спасибо.
uncledim [ 21 мар 2021, 14:00 ]
если они 16-битные - то ессно парные
искать либо boardview, либо способы "отключать" микросхемы во время тестирования (вмешиваясь в обвязку например)
shlang [ 21 мар 2021, 21:48 ]
Большое спасибо учту. Но тут заметил ещё странность, если тут только первые два банка из четырёх, то пробовал тестировать рабочую карту на gf116 2048Mb там такой лог (-с 100):
mats version 367.38. Testing GF116 with 2048 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
То же два банка но уже B,C при вдвое большем объеме памяти, что-то тут не то, почему могут тестироваться не все банки, кто-нибудь сталкивался, есть ли возможность принудительно тестировать все, если программа не делает этого самостоятельно, в чём может быть причина?
cxav [ 22 мар 2021, 13:01 ]
Hi, do you know where to find theses files ?
Привет, ты знаешь, где найти файлы с тезисами?
Kraust [ 22 мар 2021, 14:22 ]
здравствуйте господа. есть карта 1066 с битой памятью. по началу сбоила FBIOB1. заменил 4 шт. они в том районе сильно жаренные были. сейчас вообще поведение странное. если тестить -е то до 460 мб все ок а 470мб уже ошибки по всем банкам. если -с то сразу ошибки. как понять в чем беда? читал что похожее поведение бывает если одна линия данных отье отьехала. но вот как выяснить какая и на какой банке? по одной снимать и тестить? или свежий матс нужен? я гоняю 367.38.1
mats -c 0.5
FBIOA[ 31: 0] 3635104 0 0
FBIOA[ 63: 32] 3630624 0 0
FBIOB[ 31: 0] 3646112 0 0
FBIOB[ 63: 32] 3633760 0 0
FBIOC[ 31: 0] 3645760 0 0
FBIOC[ 63: 32] 3662592 0 0
Sergofanich [ 22 мар 2021, 23:23 ]
Доброго времени суток уважаемые!вопрос такой имеется 1060 3гб палит память самсунг в матс 367 показывает 4 банки и то как то криво...в 400 почему то все...Можете помочь советом ?При много благодарен буду за помощь!!!
Kraust [ 22 мар 2021, 23:57 ]
а можно тебя попросить лог продублировать текстом. а то лично я пока скачивать не могу. может и я совет дам. да и если не дам мне тоже полезно будет увидеть. могу предположить что у тебя обрезок 1070. от сюда и кривизна в логе 367.38. пользуй матс от 367.106 и выше. но по скольку лог не вижу то и точно сказать не могу.
Sergofanich [ 23 мар 2021, 20:07 ]
mats version 400.184. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 574351
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 93000 0
FBIOA1 0 95575 0
FBIOC0 0 98169 0
FBIOC1 0 92825 0
FBIOD0 0 97490 0
FBIOD1 0 97292 0
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 148350 0
FBIOA[ 63: 32] 0 148610 0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=1 SUBPART=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=1 SUBPART=1
FBIOD[ 31: 0] 0 74146 0
FBIOD[ 63: 32] 0 74141 0
Unsupported partition index 3
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
Kraust [ 24 мар 2021, 01:25 ]
как я и говорил. обрубок 1070. попробуй все же 106ую версию погонять. и с разными типами проверки. аргумент -t ? (?- цифра от 1 до 7) сейчас такую же ковыряю. еще полезно будет модс погонять по памяти. если картинку выводит но при установке дров чертовщина то 187 тест с полной частотой памяти поможет. но судя по логу 400го то всей памяти хана. либо обрыв одной из линий данных. гдето читал что в этом случае по всем банкам ошибки сыпет. только там не уточнялось по чтению или записи. для проверки могу одну банку у себя откинуть и глянуть как поведет. но это только послезавтра или завтра вечером. а еще я смотрю ты используешь аргумент -е. попробуй -с 0.5 с 400тым. (это проверка пол проента памяти от общего количества. я так понял алгоритмы разные)
Birmud [ 25 мар 2021, 10:52 ]
Доброго времени суток. Подскажите, правильно ли я понимаю что проблемма с банками памяти канала А?
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 2632416 0
FBIOA[ 63: 32] 0 2632736 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 5265152
Kraust [ 26 мар 2021, 00:22 ]
да не. скорее всего линии В\С не работают. там же везде нолики. ( зачем очевидное спрашивать то? или сообщения набиваете для скачивания?)
Sergofanich так помогли чем мои советы?
LO-master [ 26 мар 2021, 15:28 ]
Все верно.
Но так же это может быть либо сам GPU (контроллер памяти), либо неконтакт (обрыв, отвал) между памятью и gpu.
Jofumi [ 29 мар 2021, 01:03 ]
Здравствуйте, а может быть отвал чипа или памяти, если MATS показывает только нули? Тестировал GTX 770 4GB на 400мб - все чисто, но карточка в черный экран выходит через минуту после загрузки винды. Перегрева нет. Без драйверов(или на линуксовых опенсурсных) - карта работает в 1080p спокойно.
П.С. какие могут быть симптомы, если вышел из строя бп или мать? (Читал похожие на мои симптомы из-за поломанного бп, но мультиметр пока только жду)
madking [ 29 мар 2021, 08:42 ]
слишком медленно грузится виндовс, или такой старый комп, что нужно обновлять, или настолько забит пылью, или пентиум 4.
Если комп чистый не снаружи а внутри, то для начала надо почистить карту, очистить высохшую термопасту, нанести свежую мх-4. Если не поможет, то ГПУ сдох смертью храбрых от владельца.
Jofumi [ 29 мар 2021, 20:39 ]
Немного не понял, что имелось ввиду. Уточню: у меня комп включается, я вижу биос, выбор ос, загрузку винды. После того как винда загрузилась и я вижу рабочий стол - проходит около минуты, где я могу пооткрывать папки и проч, что делают с ОС, потом бах - черный экран. Примерно то же самое с линуксом, который грузится за секунды.
Вопрос в другом - я пересмотрел кучу разных ремонтов карт, везде, когда матс покзывал ошибки - был либо отвал чипа, либо памяти. Но это я видел такие результаты, я не проф ремонтник, поэтому и спрашиваю, может ли быть отвал чипа, но матс ничего не показать?
madking [ 30 мар 2021, 00:00 ]
может, так как у вас в начале есть картинка, при прогреве уходит в черный экран
Страница 10 из 22 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
