Текущее время: 22 ноя 2024, 04:50
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 00:48
Sergey183 писал(а):
substem id mismatch - пишет прошивальщик.
Шейте через командную строку.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 08:21
из под командной строки шъём
amdvbflash -f -p 0 ***.rom
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 20:13
Доброго дня, плотно занялся увеличением памяти с 4 до 8 гигов , уже пару десятков видюх пересадил, и был опыт с данной видеокартой PowerColor , память D9TCB 2000 Mhz, она не идет на этой видеокарте , пробовал прошивки от сапфира ,в том числе где стояла такой частоты память, не помогло видит тип памяти но не вычитывает ее, на этой карте можно Идет k4g80325fb-hc25 ,d9sxd mt51j256m32hf-70 ,h5gq8h24mjr проверено лично эта память работает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 21:17
Подскажите какой биос шили под d9sxd? не могу найти! Везде, кроме пары RX470 указана: mt51j256m32hfB?, то есть восьмидесятая. А по самсунгу могу добавить, что замечательно пошла память ..-hc28. при замене 8GBх8GB всех восьми жаренных банок hynix. (По уши наелся только проблем с недомытым дешёвым флюсом)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 21:25
А если тайминги подредактировать в биос? Или частота не совместима с картой?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:28
neo26rus писал(а):
если есть сомнения в прошивке шейте эту
https://www.techpowerup.com/vgabios/218883/218883
Во как! На 580-ю натянуть 570?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 07:53
тайминги у них (см. биос для 570) практически одинаковые, ID банки подредактировать нужно.
почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 10:03
Srbpolaris или polaris bios editor?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд: ----------
Не могу понять где этот ID памяти смотреть. Прошу подсказать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:41
Sergey183 писал(а):
где этот ID памяти
Для биоса "Powercolor.RX580.8192.171123.rom": хекс-редактором по адресу 0xA3D4 меняете байт 1F на 0F, потом получившийся файл открыть-сохранить с помощью polaris bios editor, он контрольную сумму поправит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 22:02
Все сделал, но без изменений(((
Прошивал и предложенную версию от 570, тоже без изменений.
Даже тайминги скопировал из 570 версии в 580 с поддержкой микрон. Толку ноль. Видимо действительно несовместимость(((
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 23:05
чтоб в этом убедиться - надо бы вернуть хиникс (хотя бы в канал А), родной биос и прогнать скрипт (ну а в процессе - и пятаки прозвонить не лишним будет)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 23:49
Прозвонку по питанию или по дата линиям?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 09:03
от земли к сигнальным
viewtopic.php?p=831340#p831340
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 09:54
Вернул все банки за исключением канала С, на нем оставил микрон, карта картинку не дает, но определяется в Gpu-Z, есть попытка в винде установить дрова, но дрова не ставятся.
Скрипт показывает по всем каналам ошибки.
Я так понимаю, пока всю память не поставлю hynix она так и будет не показывать картинку. А скрипт будет показывать по всем каналам ошибки.
Правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:10
Sergey183 писал(а):
Правильно мыслю?
скорее нет. даже с одним исправным каналом А скрипт должен показать его исправность, остальные каналы могут вообще отсутствовать. хотя встречались сообщения, что одна банка может "глушить" все остальные (сам не сталкивался с таким).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:23
Немного не точно указал, канал D остался микрон, а все остальные родная hynix.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 18:32
На PowerColor компаунд по углам чипа, сталкивался со случаем на практике, что при замене банков памяти происходит расширение компаунда вокруг ГПУ. В такой же ситуации помогла перекатка чипа. Карта изо дала, корректно работает по сей день.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 19:15
Может быть, кстати. Но для начала надо мне поставить все одинаковые банки памяти, чтобы дальше двигаться. А то стоит микрон, который никак не работает на ней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8G Red Devil. Помогите определить дохлый чип памяти
Домосед
2137
31 июл 2020, 18:54
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI
Rg400
11 июл 2023, 19:56
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 10:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
7802
11 ноя 2020, 02:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. red dragon rx580 8gb нет опроса биос
giorgi
18
4298
16 авг 2022, 13:18
Findernn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz, Linh1994 и гости: 86
