Текущее время: 02 июн 2024, 19:17
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 19:52 |
Сообщения: 44 Откуда: Смоленск
YunicheK писал(а): ошибаться, особенно когда в отличие от вас об этом говорит какой-то ноунейм вроде меня) Я такой же ноунейм как и все остальные ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Roslavl67 писал(а): показывает инфу о не подключенном питании. Я думаю эта вся тема о динамическом переключении одной фазы на пси или доп питание вот и все. Для оптимальной нагрузки на цепи питания. Что бы эта надпись появилось - ядро видеокарты должно быть запитано, и как раз эта «динамическая» фаза берет плюс 12 не с доп разъёма а с пси экспресс, как и видеопамять. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 43 секунды: ---------- Кстати об ошибках - специально сейчас поднял донорскую плату с такой же логикой запуска - и что могу сказать, я скорее всего был не прав. Потому что эта фаза в момент старта запускается от разьема доп питания, потом переключается от пси экспресс. И если нет разъема доп питания, то она стартует от цепочки двух п канальных транзисторов и потом снова переключается на пси экспресс. Поэтому мое утверждение верно только от части, на более поздних ревизиях эта фаза упразднена в одну с постоянным питанием от пси экспресс. Но опять же от вендора к вендору есть различия)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 22:33 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 404.95
YunicheK писал(а): специально сейчас поднял донорскую плату с такой же логикой запуска Вот красавчик, реально прям зауважал, рад что диалог на пользу пошел) Кстати посмотрел видос про восстановление слота PCI-E у карты с электростока. Видео выше всяких похвал, респект)
Последний раз редактировалось YunicheK 03 окт 2021, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 22:40 |
YunicheK писал(а): Вот красавчик, реально прям зауважал, рад что диалог на пользу пошел) Ну я ж не в воздух плюнул, когда сказал, что ошибки признавать не зазорно, можно и 100% буть уверенным в собственной правоте, пока альтернативное мнение не услышишь, только аргументация этого мнения желательна в любом случае)
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 22:46 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
uncledim писал(а): Конечно. Но есть один нюанс) У топикстартера референсная pcb, но не референсная "Assеmbly" на его ichill у меня схемы конечно же нет надеюсь, когда он починит свою карту, заодно прольет свет на это темное дело хотя бы в варианте "поведение gpio25 при запуске - остановке бублика"
Я с вами согласен мой вывод это все замутили для динамической разгрузки цепей питания pci и доп питания. Думаю проделать эксперимент с бубликом и проконтролировать переключение енабле по умолчанию работает шим от доп питания ветки.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 23:11 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Roslavl67 писал(а): по умолчанию работает шим от доп питания да, при подаче 3v3 питания триггер u504 ставится в положение "set"(т.е. разрешена фаза от "доп. питания") рц-цепочкой r599c542 светодиодик бы на выход тригера, для наглядности)
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 04 окт 2021, 01:53 |
YunicheK писал(а): Кстати посмотрел видос про восстановление слота PCI-E у карты с электростока. Видео выше всяких похвал, респект) Большое спасибо)) это была «проба пера»)) у самого сейчас подобная восстановленная карта в основном ПК трудится, но там и остальные видео не менее интересны) лично мне больше всего про ртх2080ти нравится, вот прям с душой подошёл к этому видео
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 04 окт 2021, 22:11 |
crocodile70 писал(а): Roslavl67 подскажите пожалуйста какой ШИМ стоит на данной карте - по управлению питания ядра
Up9511p ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Шим питания гпу. ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- Дополнительно по работе системы питания при запуске бублика питание фазы идет от пси в простое от доп питания. В чем моя проблемя я пока не выяснил вроде как все и работает. Попробую сменить драйвер с пси линии. Карта после прогара может и упускаю что.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 04 окт 2021, 22:54 |
Roslavl67 писал(а): Карта после прогара Я б тогда нафиг отключил этот "динамик баланс", пусть постоянно работает то, что подальше от прогара)
