ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=119908 |
Страница 2 из 3 |
gromTs [ 23 окт 2021, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС |
Как первый раз поменял под 580, так больше и не трогал в процессе манипуляций. Все манипуляции сегодня с БИОСом проводились в конфигурации 5к 5к 5к, когда плата была еще 570ой были установлены 5к 5к 38к заменены перед припайкой нового чипа. Кстати да 1090 может и не существует спорить не буду. В общем бредит плата горячим бредом. Для памяти DEV_1080 "NVIDIA GeForce GTX 580" DEV_1081 "NVIDIA GeForce GTX 570" DEV_1082 "NVIDIA GeForce GTX 560 Ti" DEV_1084 "NVIDIA GeForce GTX 560" DEV_1086 "NVIDIA GeForce GTX 570 " DEV_1087 "NVIDIA GeForce GTX 560 Ti " DEV_1088 "NVIDIA GeForce GTX 590" DEV_1089 "NVIDIA GeForce GTX 580 " DEV_108B "NVIDIA GeForce GTX 580 " |
uncledim [ 23 окт 2021, 00:58 ] | |
gromTs писал(а): 1090 может и не существует "0x1080-0x109f GF110" точно, читал в каком-то толстом документе про "до 6ти младших бит (в зависимости от типа гпу) задаются страпами" под gf110 получается выделено 5 бит, т.е. 32 варианта в семействе. ну а задействовано наверняка меньше. |
YunicheK [ 23 окт 2021, 02:49 ] | |
Ну вот смотрите у нас есть список ID DEV_1080 "NVIDIA GeForce GTX 580" DEV_1089 "NVIDIA GeForce GTX 580" DEV_108B "NVIDIA GeForce GTX 580" Задается это дело конфигурационными резисторами соответствующих номиналов. Для удобства приведу таблицу: 5K = 8 10K = 9 15K = A 20K = B 25K = C 30K = D 35K = E 40K = F Окей, с конфигурационными резисторами у нас порядок, и должен быть ID 1080 т.е. 0001 0000 1000 0000. У нас отображается 1090 и как верно отметили 1090 не существует. Причиной этому неверный софт страп, а с 1091 начинается семейство Tesla модель M2091. Прошиваем софт страпы командой всем известной утилиты: nvflash --index = 0 --straps 0xFFFFFFFF 0x00000000 0x7FFFFFFF 0x80000000 Где --index - порядковый номер карты, а все остальное это софт страпы котрые нам надо зашить т.е. 1080. |
gromTs [ 23 окт 2021, 11:12 ] | |
Позвольте уточнить, софт страпы ведь если я правильно понимаю хранятся в ГПУ и при физической пересадке измениться не могут, а данный ГПУ полноценно работал на доске гигабайт еще 3 дня назад. А если они хранятся в БИОС то данная команда не сработает потому, что БИОС в принципе не читается при запуске. |
uncledim [ 23 окт 2021, 12:03 ] | |
gromTs писал(а): А если они хранятся в БИОС нагуглил тут.. https://altechnative.net/virtualized-ga ... -a-quadro/ пишет, что процедура должна работать на любых fermi ---------- Добавлено спустя 12 минут: ---------- gromTs писал(а): при запуске есть зачаток импульса на 6 ноге в какой момент? если просто при подаче питания - то фиг с ним, если позже - я б вторым лучом глянул на всякие питания-повероки в этот момент, всё ли там ровно |
pEEp [ 23 окт 2021, 12:54 ] | |
YunicheK писал(а): Задается это дело конфигурационными резисторами соответствующих номиналов. Для удобства приведу таблицу: 5K = 8 10K = 9 15K = A 20K = B 25K = C 30K = D 35K = E 40K = F Это старший бит, конфигурируется т.н. резистором R2. Младший бит регулируется резистором R1 и имеет аналогичную структуру: 5K = 0 10K = 1 15K = 2 20K = 3 25K = 4 30K = 5 35K = 6 40K = 7 Для примера: DID GTX660Ti = 1183, т.о. "3" регулируется страпом младшего бита R1 номиналом 20К (R2 отсутствует). DID GTX670 = 1189, т.о. "9" регулируется страпом старшего бита R2 номиналом 10К (R1 отсутствует). Изначально на борде DID для GTX570 мог быть: 1181, где "80" = 5К, "1" = 10К (R1) 1186, где "80" = 5К, "6" = 35К (R1) - предположительно: 38К, который был заменен на 5К. Что думаю: 1. Вернуть 38К (35К в номинале) на свое место и проверить, как изменится DID. 2. Удалить 38К (R1) и попробовать 10К (R2) для DID=1189 (GTX580 rev2). |
gromTs [ 23 окт 2021, 13:12 ] | |
uncledim писал(а): если просто при подаче питания - то фиг с ним, Именно так и есть, почти сразу после подачи питания когда ГПУ раздупляется.pEEp писал(а): Вернуть 38К (35К в номинале) на свое место и проверить, как изменится DID. Это сейчас и проверю.По линуксу попробовал на матсовой флешке команда не подошла слету так как устройства разложены подругому и мост тоже nvidia, но подобрал как работает В приципе пишет то же что и матс ГПУ ХЗЧ, а аудио в нем понятно что. |
uncledim [ 23 окт 2021, 13:18 ] | |
gromTs писал(а): почти сразу если тактирование при этом уже есть - это может быть просто настройка gpio, а может и попытка обращения к флэшке, которую что-то срывает. CS уже в нуле в этот момент? |
gromTs [ 23 окт 2021, 13:23 ] | |
uncledim писал(а): CS уже в нуле в этот момент? Нет CS в ноль не падает, флеш к чтению не готова при этом. Выше я прикрепил отчет напрямую с линукса.
uncledim [ 23 окт 2021, 13:34 ] | |
gromTs писал(а): отчет напрямую с линукса. (ECS, nForce... прелесть какая)) полагаю, от псие можно пока отстать, а вот на страпы - хоть подстроечники вешай.. |
gromTs [ 23 окт 2021, 13:51 ] | |
Н да тот резистор что был 38 заменил на 36 нет другого Есть мнение точнее уже уверенность, что ГПУ нужно все таки снимать, ну это уже похоже на утечку, в плате резистор звонится как 26к, сдвигаю в сторону, измеряю в посадочном месте 174к, нагреваю плату под пузом ГПУ 34к?!.... И это происходит только с страпом 2. 0 и 1 стоят мертво 4.3к в плате. Надо было плату из райзера вынуть перед измерениями в плате он звонится теперь как 30к непонятно как при первом страпе в 5к он 9ку рисует ---------- Добавлено спустя 46 минут 56 секунд: ---------- Изменение конфигурации резисторов отвечающих за страп 0 и 1 на этой плате никак не влияет на DID, только стап 2 он же r748/749 по борде. Значить остается попробовать софтовю манипуляцию. Имеем на старте DOS команда nvflash -a NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.136) NVIDIA display adapters present in system: <0> GeForce 6100 nForce 405 (10DE,03D1,1019,2609) H:--:NRM B:00,PCI,D:0D,F:00 <1> Tesla M2065 (10DE,1090,0000,0000) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 12 секунд: ---------- А вот эта команда дает ошибку выход страпов из диапазона index я поменял на 1 так как нужная карта вроде бы вторая. nvflash --index =1 --straps 0xFFFFFFFF 0x00000000 0x7FFFFFFF 0x80000000 Сами 16 байт в БИОС прошитый в эту карту соответствуют тому что в команде указано. Вот шайтан машина... Под линукс вообще не смог подобрать как она исполняется. А вот так мы пытаемся считать БИОС NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.136) Select display adapter: <0> GeForce 6100 nForce 405 (10DE,03D1,1019,2609) H:--:NRM B:00,PCI,D:0D,F:00 <1> Tesla M2065 (10DE,1090,0000,0000) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 Select a number (ESC to quit): 1 Adapter: Tesla M2065 (10DE,1090,0000,0000) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 The display may go *BLANK* on and off for up to 10 seconds during access to the EEPROM depending on your display adapter and output device. Identifying EEPROM... EEPROM ID (7F,9D21) : PMC Pm25LD010 2.7-3.6V 1024Kx1S, page Reading adapter firmware image... IFR Data Size : 0 bytes Image Size : 0 bytes Version : Unavailable (Invalid) ~CRC32 : 00000000 Subsystem ID : 00D6-1231 Hierarchy ID : None Chip SKU : N/A Project : N/A CDP : N/A UEFI Support : No UEFI Version : N/A UEFI Signer(s) : Unsigned Saving of image completed. Не хочет ГПУ читать флешку через PEX или не может, вот тут и засада полагаю. |
YunicheK [ 23 окт 2021, 16:17 ] | |
gromTs писал(а): А вот эта команда дает ошибку выход страпов из диапазона А вот так? nvflash --index =1 --straps 0xFFFFFFFF 0x00000000 0x7FFFFFFF 0x00000000 |
gromTs [ 23 окт 2021, 16:23 ] | |
Не, пробелы я двигал как только возможно, догадался уже :) |
YunicheK [ 23 окт 2021, 16:25 ] | |
gromTs писал(а): Не, пробелы я двигал как только возможно, догадался уже :) Не очень понял что имеете ввиду под пробелами, а я предложил крайний бит установить в 0 :) |
gromTs [ 23 окт 2021, 16:40 ] | |
Не заметил , но не помогло та же ошибка. По борде стояла другая флешка, но ее вроде бы не паяли и у нее ведь страпы есть... А на 580 тоже другая флешка и страпы... |
YunicheK [ 23 окт 2021, 16:57 ] | |
Хм, а если так, тоже ругаться будет? nvflash --index =1 --straps 0x7FFFE7FF 0x10000400 0x7FFFFFFF 0x00000000 |
gromTs [ 23 окт 2021, 17:16 ] | |
Гм... наверное уже нет... NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.136) Select display adapter: <0> GeForce 6100 nForce 405 (10DE,03D1,1019,2609) H:--:NRM B:00,PCI,D:0D,F:00 <1> GeForce GTX 580 (10DE,1080,1043,8385) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 Select a number (ESC to quit): 1 Adapter: GeForce GTX 580 (10DE,1080,1043,8385) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 The display may go *BLANK* on and off for up to 10 seconds during access to the EEPROM depending on your display adapter and output device. Identifying EEPROM... EEPROM ID (C2,2011) : MX MX25L1005 2.7-3.6V 1024Kx1S, page Reading adapter firmware image... IFR Data Size : 0 bytes Image Size : 83456 bytes Version : 70.10.17.00.00 ~CRC32 : 9C1F6658 Subsystem ID : 1043-8385 Hierarchy ID : Normal Board Chip SKU : 375-0 Project : 1261-0002 CDP : UPT Build Date : 11/05/10 Modification Date : 01/11/11 UEFI Support : No UEFI Version : N/A UEFI Signer(s) : Unsigned Saving of image completed. СТРАПЫ ФЛЕШКИ и сама флешка едрить мадрить... Асус ты меня бесишь.... |
uncledim [ 23 окт 2021, 17:28 ] | |
gromTs писал(а): и сама флешка едрить а с какой платы была Pm25LD010? |
gromTs [ 23 окт 2021, 17:29 ] | |
Она было припаяна на эту самую плату когда она была 570ой |
YunicheK [ 23 окт 2021, 17:34 ] | |
Ну вот, у вас хотя бы сейчас модель правильно определяется, CRC и ID |
uncledim [ 23 окт 2021, 17:41 ] | |
gromTs писал(а): было припаяна на эту самую плату "грозовая"? просто вокруг флэшки тоже страпы какие-то присутствуют, и они в одном месте отличаются на бордах 1261 и 1263 |
gromTs [ 23 окт 2021, 17:56 ] | |
Да именно с 61ой (борды) я их и взял и флешку тоже (из загашника), и прижилась. на 5 ногу стоял 5к, поставил 15к. Правда матс всерано не запускается, хотя ошибка уже другая. Хотя через NVFLASH шьется теперь исправно. Попробую пошить всяким что есть зотак и гигабайт уже не понравились. Хотя может чего с памятью намудрал когда допаивал обвязку, ХЗ в общем. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 51 секунду: ---------- Все таки это еще не память а инициализация vendor id не корректный видимо с чем то сравнивается да и матс уперается опять в инит но с другими ошибками Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -oqa CPU Foundry : AuthenticAMD Name : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ Family : 15 Model : 11 Stepping : 2 Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : FEFEFEFE-FEFE-FEFE-FEFE-FEFEFEFEFEFE Warning: PCI device 0000:2:00.0 has invalid vendor id: 0xffff There are no active NVIDIA devices to test Error 000000000220 : Gpu.Initialize pci device not found Error 000000000220 : Global.PrintGpuInitError pci device not found Error 000000000220 : Global.InitializeGpuTests pci device not found PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing. Error Code = 000000000220 (pci device not found) Более менее нормальная прошивка попалась, все глючит но уже коечто следует рыскать дальше тут уже что на паял в памяти нужно выяснять. ---------- Добавлено спустя 57 минут 41 секунду: ---------- Интересная ситуация напряжение на памяти при запуске 1.56в, как только ГПУ прошел инициализацию сразу 1.37, и при тесте не поднимается оттого и ошибки записи видимо. ----------- Временно отключил возможность снижения напряжения видаком, ничего не изменилось, не в питании памяти дело. ----------- Но один канал в частности D видимо все таки труп |
uncledim [ 23 окт 2021, 20:29 ] | |
gromTs писал(а): следует рыскать дальше мб опять страпы?) (на GK10x тип памяти задается как раз тем резюком, что на ROM_SI висит) |
gromTs [ 23 окт 2021, 20:42 ] | |
Прошил обратно в 570 памать зафурыкала, но один канал труп, пересажу что допаял вместо битых гляну что будет Страпы еще не трогал все еще под 580. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 13 секунд: ---------- Заменил 2 банки, а ошибки не ушли, а добавился еще один мертвый канал, перепрошил в 580, стали одинаковые ошибки по всем каналам. В процессе перепайки карта сама сменила DID на 1081 и стартанула один раз с разноцветными квадратиками, страпы не трогал, нагрев сказался. Чертовщина а не плата. Завтра уже сниму ГПУ потыкаю в пятаки, ну уж слишком она сурово глючит, с такой столкнёшься в миру, навсегда отобьется желание их ремонтировать :) |
uncledim [ 23 окт 2021, 22:59 ] | |
gromTs писал(а): нагрев сказался мож флюс? "недодезактивировался" |
gromTs [ 23 окт 2021, 23:13 ] | |
Скорее всего, два же раза грел. Когда первый раз сажал мазал по минимуму и вымывал, а когда качал уже подлил побольше да другого, хоть и вымывал тоже, но видимо лениво. Зато сколько интересных приключений на выходные от этого. Обычно никогда не качаю на шарах ничего если есть подозрение что не сел, снимать и реболить, тут для себя и поленился... кривым трафаретом, ох невеселое это занятие. Потом куплю не из набора. |
gromTs [ 24 окт 2021, 19:45 ] | |
Отреболил посадил, болтания и уплывания прошли, один пятак был оборван, но это не критично было бы. Теперь плата себя осознает правильно, но с памятью так как и было черте что. Это ожидаемо не проблема банок самих 2 по каналу D заменены. Странно другое когда прошиваю в 570ую ошибки по всем каналам пропадают кроме канал D. А вот волновой разбег по ошибкам мне почему то напоменает фазовый сдвиг адресов при записи. Пока из предположений что то развалилось в канале D но это не банки, не питание тоже так как оно там не одним проводом подведено, что то типа опорного плавает остается вопрос почему? Либо опять страпы теперь только на память... ---------- Добавлено спустя 55 минут 48 секунд: ---------- А так значительно лучше... |
uncledim [ 24 окт 2021, 22:29 ] | |
gromTs писал(а): так значительно лучше... кто бы спорил) всего одна линия данных.. после чего лучше-то? |
gromTs [ 24 окт 2021, 23:44 ] | |
Опять страпы, глядючи на борду 1261 нужно было мне глаза то разувать, там хюникс, а не самсунг. К 5 ноге флешки резистор нужен не 15к а 20к на землю. Да и то еще не факт, потому что с одной битой линией карта должна давать картинку, а это не хочет, возможно еще и битность не та. Но битая линия тоже с приколом, обрыв в плате, опять снял ГПУ кинул линию поверх, отреболил память, ГПУ завтра отреболю сегодня уже глаа не смотрят. |
uncledim [ 25 окт 2021, 00:17 ] | |
gromTs писал(а): обрыв в плате эта грозовая плата что-то уже напоминает сказку про кашу из топора, извините) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- gromTs писал(а): с одной битой линией карта должна давать картинку ну как повезет. если линия убита совсем - это обнаруживается любым простейшим тестом, т.е. и биос вполне это заметит и картинку просто и не попытается выдавать |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
