PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=120939 |
Страница 2 из 2 |
uncledim [ 10 дек 2021, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 |
RandomR писал(а): Я пользуюсь тем большим набором tserver и mods для почти всех карт на одном диске Этих наборов тут пробегало два. Второй (т.н. "от асуса") по отзывам - вполне рабочий (у меня - работал по крайней мере с rx 5500) |
RandomR [ 10 дек 2021, 14:26 ] | |
uncledim писал(а): Этих наборов тут пробегало два. Я скачал и сделал жесткий диск из образами, которые находятся по этой ссылке (https://cloud.mail.ru/public/6R6H/Yz4wNSx9m). Старые HDxxxx, R7, R9 а тажке RX4xx/5xx тестируется без проблем.В файле NAVI_CONF.DAT были какие-то настройки, но я уверен, что нужно изменить или добавить что-то еще. Tserver жаловался на ID устройства 731F, который, как я полагаю, является ID карт RX5700xt. |
uncledim [ 10 дек 2021, 23:36 ] | |
RandomR писал(а): которые находятся по этой ссылке ну да, это именно то, что работало у меня с 5500. возможно под 5700 с этим образом как-то поколдовать нужно, не в курсе.. |
RandomR [ 11 дек 2021, 02:02 ] | |
uncledim писал(а): Не могли бы Вы глянуть осцилом наличие импульсов на выходе NCP302155, ну, или замерить напряжение у неё на 31 ноге? Я проверил выход NCP302155 осцилографом и там так же как у Вас ноль. Однако шим сигнал на ноге 1 присутствует. На ноге 31 NCP302155, который в соответствии с datasheet является DISB#, также нулевое напряжение.Что мне кажется странным, так это то, что у NCP302045 распиновка 31 и 30 на оборот по сравнению с NCP302155. NCP302045 нога 30 DISB # имеет 4,76 В (сопротивление около 53 кОм) и нога 31 THWN 0,147 В и нормальное напряжение на выходе. NCP302155 нога 31 DISB # имеет 0 В и нога 30 THWN 4,76 В (сопротивление около 53 кОм), а выход равен нулю. uncledim писал(а): возможно под 5700 с этим образом как-то поколдовать нужно, не в курсе. Вот в этом и есть трудности.
Maggiore [ 17 фев 2022, 20:55 ] | |
Всем доброго времени суток, есть такая же карта с точно такими же симптомами. Решили как то? |
Pandemonium6 [ 18 фев 2022, 03:44 ] | |
Please come to my topic and start reading from the last post backwards: viewtopic.php?f=48&t=122977 Posted after 16 minutes 12 seconds: RandomR писал(а): What seems odd to me is that the NCP302045 has a 31 and 30 per turn pinout compared to the NCP302155. Please take picture and write symbols of the power stages / mosfets. There is something wrong with component placement on this card or previous service made mistake and populated the wrong part. Please read my topic and join the discussion, thanks |
RandomR [ 20 фев 2022, 01:39 ] | |
Maggiore писал(а): Всем доброго времени суток, есть такая же карта с точно такими же симптомами. Решили как то? К сожалению, я ничего не смог найти. Если я правильно понял из Vik-off роликов, то после перепрошивки биоса происходит какая-то блокировка. Поскольку карта не моя, я вернул ее владельцу.
Pandemonium6 [ 20 фев 2022, 02:06 ] | |
This is not true. I had a 5700 reflashed by owner as 5600 XT and under Linux I managed to reflash it back to the proper bios. |
pEEp [ 24 фев 2022, 02:48 ] | |
Pandemonium6 писал(а): to reflash it back to the proper bios Proper or Own? |
Pandemonium6 [ 28 фев 2022, 09:33 ] | |
Proper I mean the right one = own bios. This card was as bricked, no signs of life. After normal reflashing it came back to normal and went back to maining. |
lovaK [ 07 мар 2022, 11:11 ] | |
RandomR писал(а): Если я правильно понял из Vik-off роликов, то после перепрошивки биоса происходит какая-то блокировка. Насколько я помню, после Виктора эта карта попала к Дмитрию Mafiya67. Дмитрий ее поднял перепрошивкой ШИМ контроллера питальника. Т.е. проблема была в несовпадении прошивок vBIOS и ШИМ. https://www.youtube.com/watch?v=I_E2bZeksrg |
RandomR [ 07 мар 2022, 19:16 ] | |
lovaK писал(а): проблема была в несовпадении прошивок vBIOS и ШИМ То, что раскрыл Дмитрий, даже хуже, чем я ожидал. Для перепрошивки ШИМ контроллера необходимо иметь довольно специфическое оборудование и ПО. Под блокировкой я имел в виду, что даже правильный BIOS не будет работать, если не перепрошить ШИМ контроллер.
deimans88 [ 21 дек 2022, 10:43 ] | |
Спасибо за информацию! |
PT-AH [ 19 апр 2023, 15:34 ] | |
I walk back from a graphics equal to this model. She was short circuited VRM, repaired and replaced the 270uf. after that it turned on fine and worked unstable. After a maximum of 30 minutes of use, it turned off with the fans at maximum. I replaced all the capacitors on the board to check and I noticed that the 820uf were quite damaged, the VRM only, the memory ones were impeccable. I tested again and it stayed the same, I turned on the max for up to 30 min and turned off the fans at the maximum. After that I checked the circuit below the VRM there is a small coil that failed. I re-welded it again as it should be, because when I picked it up it had oxidation on 2 pins. It was impeccable. Today after 3 days of using the PC / Playing. I was playing something basic and the memory was damaged Before, he had passed the program and he did an impeccable test. Now with the damaged memory he can't test. what are the scripts that use in Tserver to test? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
