Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется
Добавлено: 14 мар 2022, 10:50
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11 Сообщения: 203 Откуда: Siberia
Да, померьте его
И флешку можно снять, посмотреть вообще шьётся или нет (кстати не увидел в ваших сообщениях питание на ней 3,3В)
IgoRU72
Флешь прошивается. Напряжение на флешь присутствует 3,3 вольта. GPU перекатал, изменений нет. При запуске Tserver –ом окоманды ./agt –mccfg, происходит зависание и останавливаются вентиляторы. В этот момент осциллографом на биосе проходит опрос. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 51 секунду: ---------- Сразу не заметил, что отсутствует генерация 27мГц. Причиной было на U22 первой ножки VDD окисление контакта от попадания влаги. Зачистил, поставил на место, карта заработала. Моя невнимательность
Сейчас этот форум просматривают: zloy_jafar и гости: 11
