материнка виснет если карта вставлена https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=127701 |
Страница 2 из 2 |
tonycstech [ 06 авг 2022, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: материнка виснет если карта вставлена |
uncledim писал(а): драйверов нет, на этой дрмосы А что же тогда управляет мосфетами по памяти ? дрмосы на vcore стоят. Ну да ладно. Разобрался где там ключь. Впаял пока без одного даблера. Всё заработало но только одно но, шим сигнал нормальный по верхней фазе а по нижней кривой какой то. МАТС проходит без ошибок но мне не понятно почему кривойсигнал. Если бы фазы были отдельно, а вот нет, запаралеленны. Буду ждать новых даблеров. Так как они сразу 2мя мосфетами управляют а даблер стоит только один, то может в нём и проблема. |
uncledim [ 06 авг 2022, 15:32 ] | |
tonycstech писал(а): А что же тогда управляет мосфетами по памяти ? Посмотрите на первое сообщение ЭТОЙ темы, а? |
uncledim [ 06 авг 2022, 23:51 ] | |
tonycstech писал(а): сигнал нормальный по верхней фазе а по нижней кривой какой то В какой-то теме, где вы сначала меняли драйверы, а потом не смогли их найти - я там попросил встать щупом на питание драйвера. Вот, повторяюсь. |
tonycstech [ 07 авг 2022, 00:27 ] | |
Точно я запутался. 2 карты идентичные с разными проблемами. Забыл где что. Как я понимнаю там стоят даблеры (UT1911R). Смотрел оссцилографом на питание даблера (там их два. Один пока отсутствует) и ничего там нет. Прамая линия на 5в и на 12в. Без помех. pvm1 pvm2 сигналы которые приходят из UP9511P одинаковые. По датащиту UT1911R это не драйвер а Phase PWM Extender. Может я вообще нитуда смотрю. |
uncledim [ 07 авг 2022, 00:51 ] | |
Цитата: Может я вообще нитуда смотрю. Цитата: А что же тогда управляет мосфетами по памяти ? Так что же? (ищите uP1665) |
tonycstech [ 07 авг 2022, 10:40 ] | |
Нашёл UP1666Q На выходах Phase1 Phase2 сигнал такой же как и на мосфетах/дроселях. Т.Е на Phase2 сигнал плохой. Вложение: SDS00006.png Наверное сам контроллер плохой. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
