Текущее время: 26 июн 2024, 19:46
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2022, 01:46 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
dron102 писал(а): от одного сигнала к другому т.е. "неисправный" не отсоединяли чтоль? ну вы даете... ---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ---------- dron102 писал(а): напряжение садит так, к слову - вообще-то активный (разрешающий работу) уровень этого сигнала - низкий
![](images/spacer.gif) |
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2022, 13:21 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
uncledim писал(а): так, к слову - вообще-то активный (разрешающий работу) уровень этого сигнала - низкий Тоесть там должен быть ноль? А не 1.5 вольт? Если так ,то ГПУ в топку... Потому что на всех банках до загрузки винды есть 1.5 вольт и сигнал,а как идёт загрузка винды сигнал пропадает,просто вольтаж присутствует
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2022, 13:30 |
dron102 писал(а): есть 1.5 вольт и сигнал,а как идёт загрузка винды сигнал пропадает,просто вольтаж Пппереведи..
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2022, 14:04 |
uncledim писал(а): Пппереведи..
Показать Сигнал CKEC1 и CKEC0, там при включении есть напряжение и сигнал синусоида,но как начинается загрузка винды или начало теста,синусоида пропадает,остаётся напряжение
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2022, 14:07 |
dron102 писал(а): там должен быть ноль? Ноль там только во время чтения/записи, в остальное время - 1.5 Если к конкретной банке больше обращений (например возникают постоянные ошибки передачи и, соответственно, повторные обращения) - будет как раз ощущение просадки А уж гпу в этом виноват, банка или доска.. - что угодно может быть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- dron102 писал(а): Показать тут должна была быть картинка?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2022, 15:04 |
uncledim писал(а): тут должна была быть картинка? Нет,это слово с буфера вставилось,короче проще ГПУ ещё раз сменить,если будет аналогичная картина,значит проблема в доске,так как память я уже менял местами и подкидывал с донора,а ошибка и ныне там,хотя на моей inno 3d gtx 780 ,с которой я долго бился,всё-таки нашел виновницу ошибки,битая банка,а ГПУ оказался жив,хоть и перенес аж 4 реболла
