Msi rx 570 4gb armor post 2a https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=130958 |
Страница 2 из 2 |
uncledim [ 16 дек 2022, 01:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a |
dron102 писал(а): от одного сигнала к другому т.е. "неисправный" не отсоединяли чтоль? ну вы даете... ---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ---------- dron102 писал(а): напряжение садит так, к слову - вообще-то активный (разрешающий работу) уровень этого сигнала - низкий |
dron102 [ 17 дек 2022, 13:21 ] | |
uncledim писал(а): так, к слову - вообще-то активный (разрешающий работу) уровень этого сигнала - низкий Тоесть там должен быть ноль? А не 1.5 вольт? Если так ,то ГПУ в топку... Потому что на всех банках до загрузки винды есть 1.5 вольт и сигнал,а как идёт загрузка винды сигнал пропадает,просто вольтаж присутствует |
uncledim [ 17 дек 2022, 13:30 ] | |
dron102 писал(а): есть 1.5 вольт и сигнал,а как идёт загрузка винды сигнал пропадает,просто вольтаж Пппереведи.. |
dron102 [ 17 дек 2022, 14:04 ] | |
uncledim писал(а): Пппереведи.. Показать Сигнал CKEC1 и CKEC0, там при включении есть напряжение и сигнал синусоида,но как начинается загрузка винды или начало теста,синусоида пропадает,остаётся напряжение |
uncledim [ 17 дек 2022, 14:07 ] | |
dron102 писал(а): там должен быть ноль? Ноль там только во время чтения/записи, в остальное время - 1.5 Если к конкретной банке больше обращений (например возникают постоянные ошибки передачи и, соответственно, повторные обращения) - будет как раз ощущение просадки А уж гпу в этом виноват, банка или доска.. - что угодно может быть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- dron102 писал(а): Показать тут должна была быть картинка? |
dron102 [ 17 дек 2022, 15:04 ] | |
uncledim писал(а): тут должна была быть картинка? Нет,это слово с буфера вставилось,короче проще ГПУ ещё раз сменить,если будет аналогичная картина,значит проблема в доске,так как память я уже менял местами и подкидывал с донора,а ошибка и ныне там,хотя на моей inno 3d gtx 780 ,с которой я долго бился,всё-таки нашел виновницу ошибки,битая банка,а ГПУ оказался жив,хоть и перенес аж 4 реболла |
dron102 [ 29 янв 2023, 18:31 ] | |
в общем решил проблему путем обрезания шины данных,карта работает,но с 2 гигами озу,видимо проблема в текстолите |
dron102 [ 30 янв 2023, 20:10 ] | |
В ходе последующих экспериментов с картой,смог найти причину отвала канала C,в общем посадочные пятаки на мисшных картах очень хрупкие,и при перегреве легко отламываются,в моем случае это оказался пятак резистора подтяжки на землю r2510 сигнала vrefc,посадил его на место керамики и канал вернулся на место,вдруг кому поможет,это при условии что был реболл ГПУ и памяти(и они заведомо исправны) |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
