Текущее время: 21 ноя 2024, 12:52
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 07 авг 2023, 15:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,395.33
Сообщения: 1785 Откуда: Moscow
AGGRAPH писал(а): нигде не найти. А вот эти варианты не прокатывают???
AGGRAPH
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 08 авг 2023, 15:09 |
Зарегистрирован: 30 мар 2022, 23:37 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 11 Откуда: Москва
vzrivpaket писал(а): эти варианты Нет, ни один не прокатил почему то, но мне скинули дамп, все хорошо!)
Brusyantsev
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 06 июн 2024, 16:07 |
Сообщения: 11 Откуда: Новокуйбышевск
bad fox писал(а): тоже 1660, такая же проблема. Изначально был один из дрмосов в КЗ, заменил - картина как у ТС, с такими же сопротивлениями. Нашел слегка подбитый логический элемент SU2 (маркировка VT, 74LVC1G80 от Nexperia), который находится между выводом DRON ШИМ-контроллера питания ГПУ, выводами DISB# дрмосов и еще чем-то, не стал отыскивать дальше. Припаял его на место - видеокарта завелась. Спасибо автору сообщения. Пропаял этот элемент напруги появились. Видеокарта стартанула
dron102
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 23 авг 2024, 23:52 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 404.82
Сообщения: 254 Откуда: Белгород
Похожая ситуация с моей 2060 от гигабайт,было 2 прогара по верхнему плечу 12в линии ,востановил фазы поверхностный монтажом,заменил драйвера и шимку up9512r,шим была в кз по 5в на входе,драйвера в непонятном состоянии,в общем после замены на pwm выхода подымается 1.6в но нет сигнала,повер гуда соответственно тоже нет,если выпасть шимку,то запуск линии 1в и питания памяти происходит,вопрос,новый шим труп,или что то блокирует запуск?
vladnig
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 08 ноя 2024, 20:39 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 98.32
Сообщения: 82 Откуда: Москва
Аналогично, плата GV-N2060WF2OC-6GD, прогар верхнего плеча 1й фазы, перекинута на свободную 5ю с пробросом линий с 1й, заменен драйвер uP1965 на uP1909 с донора той же модели, плата стартовала, драйвера встали, но заработала только первая фаза, на остальные uP1912r pwm сигналы не выдает, на SDA и SCL лог. 1, никакого обмена с ГПУ нет, через некоторое время вылетел один выход замененного uP1909, опять по верхнему плечу, переставил на его место родной 1965 с 4й фазы, заменил uP1912 с того же донора, никаких изменений. Что может не давать запустить остальные фазы? Кроме возможно дохлого uP1912 с донора?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 09 ноя 2024, 00:48 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.68
Сообщения: 643 Откуда: Украина Днепр
vladnig писал(а): на остальные uP1912r pwm сигналы не выдает up9512 может ? https://www.youtube.com/watch?v=nYntGD_Ra-0&t=339s- может работать только на один питальник.При этом - на нагрузку можно подключить и управлять от 8 до 1 фазы - если распаяны все 8 фаз - их можно отключать,но не произвольно - а по принципу -при отключении фазы PWM4 например,будут работать все фазы до нее, т.е PWM1...PWM3 и не будет работать отключенная фаза и все ,что за ней фазы т.е. PWM4...PWM8 - как отключить фазу - аппаратно - заглушить нулевиком PWM - на землю (можно и без него) - разорвать ISEN - от выхода питальника - притянуть ISEN к + 5 Вольт через резистор 100 Ком возможно проверить эти условия? Прогар все же. Мало ли ...
