Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123675 |
Страница 3 из 3 |
com77 [ 24 апр 2023, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb |
ServiceCapsLock29 Найдите видео как вообще пользоваться джениусом, в чем проблема. В крайнем случае всегда можно взять китайскую версию, ту что была в архиве. |
PT-AH [ 27 апр 2023, 13:03 ] | |
I downloaded the 120gb file, then use diskgenius (Chinese) of the 60gb file, but if it's any other version, I just know it won't work. I don't use SSD, but HDD because they are cheaper and I have to spare. Any questions, I can help Image: https://ibb.co/fQg99HN |
Dimasik [ 07 июл 2023, 12:02 ] | |
Не пойму в чём дело, автор подскажите пожалуйста или кто шарит. Нужно проверить карту RX580, картинку она не выдаёт, через райзер подключена второй, в диспетчере код 43. Первая карта 8400GS. Скачал сборку под 120 гб диск, всё записал по мануалу, оболочка запускается. Выбираю как на скрине Ubuntu для RX580, загружается и висит на списке PCI, последняя строка 2.1541117 Net: Registered protocol family. Мамка Aorus B450. |
Crimfell [ 21 июл 2023, 09:29 ] | |
Dimasik писал(а): Мамка Aorus B450. Надо использовать более старую мать, я на ам3+ стенд использую. Видимо ядро слишком старое и не знает о новом оборудовании. |
Dimasik [ 21 июл 2023, 12:08 ] | |
Crimfell писал(а): Надо использовать более старую мать, я на ам3+ стенд использую. Видимо ядро слишком старое и не знает о новом оборудовании. Да, уже знаю, на мамке P45 сокета 775 всё завелось. Капризная тоже софтина.. |
Crimfell [ 25 июл 2023, 00:59 ] | |
Dimasik писал(а): Капризная тоже софтина.. Качни последнюю гигасборку, в основной теме есть торрент, по идее должна работать на всех материнках |
Dimasik [ 25 июл 2023, 17:14 ] | |
Crimfell писал(а): Качни последнюю гигасборку, в основной теме есть торрент, по идее должна работать на всех материнках Понял, спасибо. Я в принципе для этого дела и вообще для тестов эту мамку P45 на постоянку сделал как тестовый стенд, так что ладно. |
ZenonKonorov [ 30 июл 2023, 09:30 ] | |
Спасибо!!! |
ZenonKonorov [ 08 авг 2023, 21:33 ] | |
спасибо!!!! |
Dron1980 [ 07 сен 2023, 15:21 ] | |
Подскажите как запустить тест карточки RX6900XT ? Или где помотреть или почитать? |
Марк Беккер [ 07 сен 2023, 16:31 ] | |
Тест от гиги,все в одном.. |
YunicheK [ 07 сен 2023, 18:25 ] | |
Не все, как минимум тестов для Navi31 там нет) |
Марк Беккер [ 07 сен 2023, 18:55 ] | |
YunicheK писал(а): Navi31 А,ну да, этих пока нет) |
nosferatu13fd [ 09 окт 2023, 00:28 ] | |
Марк Беккер писал(а): Тест от гиги,все в одном. Доброго времени. И где раздобыть за 2022 год? А то у меня за 2021 год только. |
madking [ 09 окт 2023, 00:44 ] | |
nosferatu13fd писал(а): И где раздобыть за 2022 год? viewtopic.php?f=48&t=100822&start=1590 |
Maccabi92 [ 14 ноя 2023, 23:23 ] | |
Подскажите, пытаюсь протестировать rx5700 в вашей сборке,но чтото не выходит Возможно ввожу не верные скрипты, подскажите какие нужно вводить? |
BoTBaMBceM [ 13 дек 2023, 18:34 ] | |
а вот и я и сразу предыстория и вопрос. купил типа новый китайский труп RX580 на пломбах - кулеры крутятся, изображения нет начитался инфы, что это далеко не новый, а перебранный из _овна и палок слепленный франкеншейн через рейзер карта определилась, уже хорошо, но как noname GPUZ определил, что это AMD RX580 2048 8Gb на памяти Micron, но по выходу 0 забил на пломбы, располовинил и да, увидел там восстановленный радиатор (был медный, его макнули в краску, стал типа алюминий), камень RX 570)), память самсунг 8гиг пошел за биосом, который даже не читался GPUZ-ом залил 570, карточка стала норм определяться в винде, 570, дрова встали (типа), по факту - малевич подскажите куда смотреть это мой первый опыт из оборудования ответка и тестер. еще не использовал, думал софтом пока огрничиться |
Dimasik [ 22 янв 2024, 21:53 ] | |
Подскажите пожалуйста. После теста GTX 1050 TI пишет fail, но в report.txt ничего не показывает, пусто. Как быть? |
kulibin2 [ 16 апр 2024, 01:49 ] | |
А есть живая ссылка на TServer ? (60Гб) |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
