Текущее время: 21 ноя 2024, 13:02
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 05:53
Если не сложно можете выложить фото артефактов. Тоже хватает карт, думаю стоит реболить или нет, матс проходит без ошибок.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 15:46
Не думаю, что это вам чем то поможет, артефакты показывают лишь отсутствие сигнала на линиях битов памяти, это может быть как отвал проца или памяти, так и неисправность того или другого, также и проблема может быть в доске. Так что эти артефакты очень условные, прикладываю.
Карта Гигабайта 1660с с одним снятым каналом памяти(А).
Добавлю, что при установленных банках памяти на канал А артефактов гораздо меньше.
P. S. Пятно в середине - дефект телевизора
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 17:05
На руки попали ещё две карточки.
Gtx 1660s от Palit (два кулька), а также gtx1660s от Palit StormX (один кулёк).
Первая карта - КЗ по 1.8 вольта в проце.
Вторая - обнаружено КЗ по линии 1.5в, снята вся память(частично рабочая), снят процессор. КЗ всё равно осталось, удалось вычислить виновников, это были 4 smd конденсатора с маркировкой 220 на корпусе(с задней стороны платы) сопротивление поднялось до 80~ Ом.
Буду ставить обратно процессор, может кто-то сказать нормальное это сопротивление для данной карты или нет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 18:34
По сопротивлению без видеочипа не знаю, если видеопамять установлена, то вполне может быть нормальным. Но я считаю, что контроллер видеопамяти у видеочипа уже неисправен, даже если сопротивление близко к рабочему будет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 18:39
По идее, банки были в КЗ тоже некоторые, около 1-2 Ом на банку. Питание не поднималось изначально на память, хотя со слов, она через раз картинку давала(верится с трудом). Судя по керамике вылетевшей можно судить, что скачок напряжения был всё же в цепи этой, хотя я в ней ничего не менял,она заработала сама после снятия КЗ с цепи. Также по линии i2c было пару резисторов снесено, сопротивления на процессоре самом пока не смотрел, гляну только после выходных. Попробую поставить проц, какую-то кракозябру он мне и без памяти должен показать, если рабочий.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
С установленной памятью и процом на картах около 70 Ом(и выше, писал уже ранее, измерял на разных картах рабочих),по моим наблюдениям, надо ещё смотреть что-то течёт по ходу
Заодно замерю снова сопротивление по линии питания памяти с установленным процом и памятью(есть пару рабочих тушек), есть ещё подобных от 2060 парочку, там в принципе схемотехника вся та же
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 19:32
В цепи питания могут быть резисторы на массу и через них 80 Ом показывает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 19:54
если память самсунг сопротивление будет около 20 ом,(видел на 15) работало ,микрон хуникс 60-80 ,конкретно гига без памяти только померял 81 ом
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 20:31
А на разных вендорах сопротивление разное даже с одинаковой памятью, как показывает практика, но перепроверю только в понедельник. Есть гигабайт не помню с чем, на котором два канала памяти, есть MSI одна рабочая тоже с проблемами по питанию проца(до сих пор драйверы жду), была ещё и зотак рабочая тоже память не помню какая.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 22:16
да пофиг впринципе,это условные цифры средне по больнице 20 -100 а там как карта ляжет,особо не заморачиваюсь,может быть идеально сопротивление с рабочей доской такойже и артефакты вот и привет контролер памяти чип в мусорку все условно,а 1660 тот еще недоносок и шансы его поднять очень малы ,если чтото прилетело в проц или память то в 10 линейке была какая то надежда а тут жопа сразу, 20 я даже не такая нежная
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 09:21
Что ж, думаю, пора подвести итоги какие никакие. Процессоры отбракованы, и вот что получилось у нас.
Из 12 карточек 1660(супер и ти, роли не играет) живых оказалось только 3(было бы 4,да я ленивый, проц не снял, когда начал его питанием заниматься), рабочими оказались только чипы, которые уже давали картинку, но нуждались только в обслуживании и не были доведены неадекватными пользователями до состояния полуживого железа. Стоит заметить, что также две карточки, которые давали картинку, оказались с битыми линиями по памяти, большая часть процессоров в КЗ по линиям 1.8в и 1в.
Из всех карт, которые картинку не показывали так ни одна и не показала видео.
Выводы.
Какие могут быть выводы. Плохие карты, очень нежные, с одной стороны. И наплевательское отношение с другой стороны. Вот какие два факта говорят нам в пользу того, что карточки эти чаще всего умирают просто.
Добавлю ещё сюда же по поводу всех карточек 2060, учитывая тот факт, что они грубо говоря идентичны, заменой проца и прошивки можно сделать 2060 почти из любой, насколько я понимаю, хочу добавить, что было также три карты 2060 без картинки, ни одна из них картинку так и не показала, в одном случае была 2060 с артефактами, нашлось КЗ на общий минус по одной из линий дата каналов, работает также как те чипы с 1660 где обрыв по линии, только видео не показывает, но грузится и матс проходит с ошибками по каналу А.
В общем совершенно аналогичные ситуации.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 21:01
2060 на фоне 1660 манна небесная,основная болячка ранний микрон и серые пятаки.штук 5 кинул в ящик с прогарами,несколько штук перерайзерные с дифпарами но в остальном все ок,чтобы дохли гпу на ровном месте в 20 линейке не встречал,может бог миловал
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 18:55
По поводу манны небесной соглашусь, всё таки получше чипы. Что же касаемо неисправностей, то вот приложу фото.
На руках 4 доски 2060, один труп КЗ по pex_vdd, другой с кз по одной из линий дата каналов на минус, один вот ещё с более-менее приемлемыми сопротивлениями проверю как руки дойдут. Ну и одна в руки попала со сбитыми элементами, на пломбе, естественно завелась. Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1660 Super Phoenix сбиты элементы
madking
31 июл 2021, 12:43
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx1660 super страпы
DAV0409
24 дек 2022, 01:50
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с в/к KFA2 gtx1660 super
pavel_tyl
1278
07 фев 2023, 15:28
andrei_minsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 Super Gaming Pro
Stellar
28 авг 2024, 12:10
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 SUPER низкое сопротивление линии 1V8
digitalworkshop
21 авг 2024, 01:38
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kazak31612, Next142, Rg400, Robert2140, Shalun-avd, vit007 и гости: 34
