Inno3D 1080 Ti - нет питания памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100021 |
BrasilBack [ 25 фев 2020, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Inno3D 1080 Ti - нет питания памяти |
Здравствуйте. Карта фактически референс 1080 Ti. Напряжение на памяти около 0.036-0.05В. Сопротивления по линиям питания в порядке. Остальные напряжения есть. Шим UP1658P. Есть EN, Pgood отсутствует. На этой же карте есть особенность-не поднимается напряжение на GPU и, соответственно, PCI-E и памяти, если не подключать дополнительное питание. Связаны ли эти две проблемы? Чего я не вижу по питанию памяти? |
foton73 [ 25 фев 2020, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inno3D 1080 Ti - нет питания памяти |
Есть подозрение, что шим питания памяти неисправна. также неплохо бы осциллографом посмотреть процессы на выходе мсх после подачи питания |
BrasilBack [ 26 фев 2020, 23:26 ] | |
foton73 писал(а): шим питания памяти неисправна Менял дважды. |
aleksros [ 26 фев 2020, 23:38 ] | |
в момент старта - есть хоть пару импульсов шимления? |
BrasilBack [ 27 фев 2020, 00:37 ] | |
Полная тишина. Сейчас обратил внимание, что первая фаза питания ГПУ тоже не работает. |
ilie321 [ 03 мар 2020, 12:02 ] | |
VID has pwm on it? |
BrasilBack [ 04 мар 2020, 13:30 ] | |
ilie321 писал(а): VID has pwm on it? Yes, it was checked with oscilloscope. |
ilie321 [ 04 мар 2020, 16:55 ] | |
can you change the IC ? |
BrasilBack [ 05 мар 2020, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inno3D 1080 Ti - нет питания памяти [РЕШЕНО] |
ilie321 писал(а): can you change the IC ? Of course, i changed it twice, no luck. Пересадил чип на такую же доску. Тему закрываю. Перед закрытием небольшое наблюдение. Референс версия 1080 Ти не может нормально функционировать при нерабочей первой фазе питания GPU, напряжение в простое просаживается до 0.5В и видеокарта отключается. |
