Нет изображения с GTS 450 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100456 |
Kosssya [ 08 мар 2020, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет изображения с GTS 450 |
Здравствуйте! Видеокарта Zotac GTS450 В один "прекрасный" день перестала выдавать изображение. При детальном внешнем осмотре наверное каждого элемента нашел окисление на транзисторе и некоторых дросселях возле него, заменил, изображения нет. Сопротивление памяти 110+ Ом, сопротивление гпу 0,2Ома. Питание не приходит ни на память ни на гпу. Хочу попробовать найти неисправность с Вашей помощью. Копался в шиме NCP5395T из того что высмотрел в даташите и в интернете вроде все напряжения есть кроме VR_RDY, на котором как я понял должно быть ~3V, отследил откуда приходит к нему дорожка, оказался резистор с бесконечностью, выпаял этот резистор с другой карты, при этом чип гпу начал сильно нагреваться буквально за несколько секунд(до этого при продолжительной работе нагрев был градусов 40-50 без охлаждения), выпаял с другой карты резистор на ~750 Ом, чип перестал бешено нагреваться, на VR_RDY появились 3.3V. VCC - 12V 12VMON - 1.3V EN - 3.3V какие еще напряжение и где именно на ней должны быть? Питания памяти и гпу так же нет. Даташит шим |
madking [ 08 мар 2020, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет изображения с GTS 450 |
Kosssya писал(а): сопротивление гпу 0,2Ома Kosssya писал(а): Хочу попробовать найти неисправность с Вашей помощью. там уже искать нечего |
Kosssya [ 08 мар 2020, 14:09 ] | |
madking писал(а): там уже искать нечего да, знаю что мало. но пересмотрев кучу форумов и видео, всё таки в некоторых видеокартах такое сопротивление считают нормой и они при этом работают, может эта тоже входит в их список) просто интересно для себя разобраться как там что устроено, научиться искать поломки и т.д. |
madking [ 08 мар 2020, 14:24 ] | |
Kosssya писал(а): GTS 450 Kosssya писал(а): всё таки в некоторых видеокартах такое сопротивление считают нормой и они при этом работают у вас на руках карта GTS 450 сопротивление ГПУ 1.5 Ом но никак не 0.2 Ом если вы хотите поразвлекаться с картой, узнать поближе, надо собирать информацию по данной карте, а не собирать все вместе и думать, что и данная карта будет или должна работать. снимите ГПУ и все напряжения появятся. |
Kosssya [ 08 мар 2020, 15:10 ] | |
даже при снятых дросселях питания ГПУ не будет приходить питание на вход дросселей? |
madking [ 08 мар 2020, 19:16 ] | |
Kosssya писал(а): даже при снятых дросселях питания ГПУ не будет приходить питание на вход дросселей? даже |
Kosssya [ 08 мар 2020, 20:29 ] | |
Спасибо. |
