Подскажите по ШИМ IR35217 состояние Enable (Vega 64) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100457 |
Домосед [ 08 мар 2020, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Подскажите по ШИМ IR35217 состояние Enable (Vega 64) |
Всем здравия! Подскажите пожалуйста, в каком состоянии должен быть Enable на ШИМ IR35217? По даташиту вроде как можно задавать программно активный уровень. Как он задан в Vega 64? Может есть у кого рабочая под рукой? Ну и может кто подскажет что-то, что я сам упустил. Карта не видится материнкой. Сопротивления в норме. Напряжения в норме, за исключением двух - GPU 0 вольт, контроллер памяти 200 мВ (я так думаю, что это именно контроллер памяти - крайний дроссель в ряду дросселей питания GPU). Питание на IR35217 есть, EN - 3.3 вольта. На выходе ничего нет. ШИМ умерла? ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 секунды: ---------- Разобрался. ШИМ умерла 100%. |
Домосед [ 08 мар 2020, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ШИМ IR35217 состояние Enable (Vega 64) |
Мужики, вопрос по её замене. Нужно менять на снятую с донора или можно новую купить? Насколько мне известно, они должны прошиваться перед установкой. Или это не про данный ШИМ? |
Домосед [ 10 мар 2020, 09:55 ] | |
Неужели никто не знает? |
naroznyv [ 22 июн 2020, 22:48 ] | |
Домосед писал(а): Подскажите пожалуйста, в каком состоянии должен быть Enable на ШИМ IR35217? должен быть 3.3в ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 29 секунд: ---------- Домосед писал(а): контроллер памяти 200 мВ (я так думаю, что это именно контроллер памяти - крайний дроссель в ряду дросселей питания GPU). это питание HBM памяти ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 13 секунд: ---------- Домосед писал(а): Нужно менять на снятую с донора или можно новую купить? это про данный шим, на алиэкспресс есть в продаже, вроде даже в новом состоянии. Попробуйте закажите, всем интересно поглядеть на результат |
Домосед [ 23 июн 2020, 07:46 ] | |
naroznyv писал(а): данный шим, на алиэкспресс есть в продаже, вроде даже в новом состоянии. Попробуйте закажите, всем интересно поглядеть на результат Новые не работают. Нужно прошивать. А как и чем прошивать никто не знает. На форуме тема по ней есть. |
naroznyv [ 23 июн 2020, 11:05 ] | |
Домосед писал(а): А как и чем прошивать никто не знает. видел посты человека на форуме, который прошивал похожий шим (ASP1300/IR3567B) |
