need some help for ati cards with memory errors for making script https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100822 |
Страница 47 из 55 |
Gas_man [ 27 апр 2022, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: need some help for ati cards with memory errors for making script |
Lankastor писал(а): Да, уже починил:) Та самая банка была виновата. Да! Круть! Повезло! У меня постоянно с отвалами ГПУ попадаются ))) |
DmitriyDDD [ 28 апр 2022, 19:20 ] | |
Несколько раз упоминалось, что есть tserver для rx5000 и 6000й серии в закрытом доступе а как попасть в этот доступ? кто продает? |
crocodile70 [ 30 апр 2022, 11:15 ] | |
https://www.youtube.com/watch?v=HsEOYGf ... elevra1408 писали,обсуждали - в частности в телеге VIK-ON - тесты от мси от гигабайта,по-моему - ну,не китаец,что выложен здесь - не определяют битые каналы. Тесты проходят,если вся карта полностью рабочая - и никак иначе. Вроде мелькала давно цифра - 1200 евро. За данные инструменты. Ну интересно - купите,попробуйте,здесь всем расскажете - может Вам удастся протестить RX5000 6000 как вариант - все банки пересадить на нвидиии доску с жддр6 ,менять всю память,менять частями память,пробовать тепловизор - в момент отвала,бывает битые банки остаются светиться. ну а купить - дык к автору видоса стукните - думаю он с удовольствием Вам продаст - так как толку от него не много |
DmitriyDDD [ 30 апр 2022, 15:35 ] | |
crocodile70 писал(а): ну а купить - дык к автору видоса стукните - думаю он с удовольствием Вам продаст - так как толку от него не много Ну такой то t-server есть у самого. надеялся что где-то есть нормальный, который может работать с 5000й и 6000й линейкой |
Crimfell [ 09 май 2022, 07:20 ] | |
DmitriyDDD писал(а): надеялся что где-то есть нормальный Ну, либо менять всю память, либо выслать тому, у кого этот тест есть. |
Serpico [ 10 май 2022, 23:22 ] | |
Доброго времени суток. Подскажи по помощи в Тсервере в какой раздел писать или можно тут? Вылетает "ошибка 13" при выборе теста в меню 4,5,6,7. В чём причина? |
Gas_man [ 11 май 2022, 09:34 ] | |
Serpico писал(а): В чём причина? При распаковке "галки" и "замки" - все правильно проставил? |
Serpico [ 11 май 2022, 15:08 ] | |
Gas_man писал(а): При распаковке "галки" и "замки" - все правильно проставил? Вложения не могу смотреть, недавно на форуме. При распаковке или при деление харда? При деление харда 3 галки по первым дискам. При распаковке никаких галок и замков не трогал. Делал по видосу Корейца из пака с файлами, или Китайца, шиш его знает) |
lovaK [ 11 май 2022, 19:40 ] | |
Когда-то устанавливал на SSD, набил для себя инструкцию: |
Serpico [ 12 май 2022, 00:58 ] | |
lovaK писал(а): Когда-то устанавливал на SSD, набил для себя инструкцию: Да в принципе я так и делал, разница только в размерах дисков. Попробовал по вашей инструкции тоже самое. Может файлы битые? Есть откуда скачать ещё можно? Я нашёл только два торента, один из них нет пиров =(. PS: Фигу там...нашёл и скачал с другого места, та же фигня, мб что то в биосе нужно...хотя Легаси везде выставил...попробую завтра на другом компе этот хард запустить |
Crimfell [ 14 май 2022, 19:49 ] | |
Вот самый свежий с исправлением от Aleksandr H viewtopic.php?p=940986#p940986 и не надо мучиться с disk genius Всем привет! Глядя временами как сложно многие разворачивают китайский образ, решил избавить в будущем людей от этих страданий. Надеюсь данный пост не потеряется в чате, и люди не будут сбегать с раздачи. У меня канал всего 150мбит, но на раздаче 24/7. Я заморочился, и восстановил Windows 10 в китайском образе TSERVER, MATS. Так же, добавил в Windows 10 (x64) программы необходимые на мой взгляд. А именно: Furmark, NiceHash miner, Valley Benchmark, Superposition benchmark, MSI Kombustor, 3D Mark, GPU-Z, MSI Afterburner, AMDATIFlash, NVFlash64, ATOMBIOSREADER, WinHex, WinRAR. Винда стоит оригинальный образ 21H2 x64, обновления не отключены, не активирована. Установлена на компьютер с процессором Intel, поэтому с процессорами AMD могут возникнуть сложности. С этим я думаю сами справитесь:) Образ снял программой R-Drive, с ее помощью можно образ развернуть в пару кликов, и не надо мучаться с китайским видео:) Диск использовал SSD на 240GB. |
greez [ 17 май 2022, 13:13 ] | |
Serpico писал(а): Доброго времени суток. Подскажи по помощи в Тсервере в какой раздел писать или можно тут? Вылетает "ошибка 13" при выборе теста в меню 4,5,6,7. В чём причина? Здравствуйте!!! Вы как разобрались с проблемой? У меня то-же самое. Уже пятый день мучаюсь, что только не делал, все одно и то-же(. Единственное отличие, я пробовал ставить сначала семерку, а потом разбивать и записывать Tserver. Так 1,2,3,7 пункт работал и винда нормально грузилась. И ещё один вопрос, по ссылке в этой теме качал сервер, так там сам сервер и ещё 28 файлов в нагрузку, для чего они нужны? С Уважением! |
greez [ 17 май 2022, 23:11 ] | |
Вот самый свежий с исправлением от Aleksandr H и не надо мучиться с disk genius Это как насмешка судьбы, первый образ который у меня заработал (пришлось правда переписать 1 раздел) и на тебе по темечку: Вложение: IMG_20220517_215943.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Зачем пароль то ставить если выкладываете в общий доступ( Но спасибо что работает) |
YunicheK [ 18 май 2022, 11:40 ] | |
greez писал(а): Зачем пароль то ставить если выкладываете в общий доступ Сразу видно, что с линуксом вы даже не на вы, иначе бы понимали, что это не чьи нибудь хотелки. |
Crimfell [ 18 май 2022, 14:02 ] | |
greez писал(а): Зачем пароль то ставить если выкладываете в общий доступ( Но спасибо что работает У меня все работает прекрасно и не требует никаких паролей |
greez [ 18 май 2022, 16:14 ] | |
YunicheK писал(а): Сразу видно, что с линуксом вы даже не на вы, иначе бы понимали, что это не чьи нибудь хотелки. К сожалению да. ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- Crimfell Прошу прощения !!! Разобрался) |
Serpico [ 19 май 2022, 03:57 ] | |
Crimfell писал(а): Вот самый свежий с исправлением от Aleksandr H viewtopic.php?p=940986#p940986 и не надо мучиться с disk genius Дайте пожалуйста прямую ссылку (нет доступа к вложениям, перешёл по вашей ссылке на пост, там ещё одна ссылка на пост, там ссылка спустым Клаудом), с раздачи не буду уходить. |
djpyps [ 25 май 2022, 04:16 ] | |
Ребят есть у кого база для tserver на видюшку r9 270x 4g sapphire |
Alex_shmel [ 25 май 2022, 10:58 ] | |
djpyps писал(а): Ребят есть у кого база для tserver на видюшку r9 270x 4g sapphire Если под словом "база" в данном сообщении понимается образ тсервера, то он есть в асусовской сборке из 5 образов, как в исходном варианте, так и в исправленном (вместо китайской 10 прикручена нормальная 10 с тестами). |
djpyps [ 25 май 2022, 11:04 ] | |
Я про папку для 270x а то на моем образе только rx версии, а качать весь образ и заливать, увы нет лишнего винта. Если кому не сложно конечно. |
uncledim [ 26 май 2022, 08:38 ] | |
crocodile70 писал(а): писали,обсуждали - в частности в телеге VIK-ON - тесты от мси от гигабайта,по-моему - ну,не китаец,что выложен здесь - не определяют битые каналы. Не так давно там же, в телеге, Виктор обмолвился, что с большим геморроем таки запустили эти тесты. |
rashamba [ 26 май 2022, 22:12 ] | |
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, есть карта RX 470, тесты в furmark, combuster, OCCT проходит нормально, в майнинге при разгоне выше 1800 - краш. Тсервер вплоть до 2250 МГц не находит проблему, а дальше зависает, пробовал разные тесты, не только memfa. Dmgg только при тесте выше 32 МБ пишет ошибка в 7 или 8 банке. Перепаял 7 и 8 - ошибка не ушла. Решил посмотреть в каких адресах начинаются ошибки: dmgg.py показывает faulty at address: 14581760 (что в 16-ричной системе равно 0xde8000) direct-mem-test.py выдает либо first error detected at 0x410000, либо 0xde8000 Я правильно понимаю, что адрес 0x410000 это банка u2400, а 0xde8000 (если сделать деление на 0x800 с остатком, то получается 0x5e8) - банка u2500? Перепаял также полностью канал C (5 и 6 банки), результата не дало. dmgg в данном случае неправильно неисправный канал определил? Куда копнуть дальше? Попробовать канал А перепаять еще, бывает ошибки в этом канале могут вызывать проблемы в других каналах. |
uncledim [ 26 май 2022, 22:36 ] | |
rashamba писал(а): Я правильно понимаю, что адрес 0x410000 это банка u2400, а 0xde8000 (если сделать деление на 0x800 с остатком, то получается 0x5e8) - банка u2500? нет банки чередуются через 0х100, т.е. для определения банки достаточно трех младших цифр адреса старые версии dmgg неправильно определяют номер банки, если ошибка не в первых двух килобайтах + ложные ошибки, если тестируемая область отображается на экране (и туда соотв. пишет не только скрипт) тестируйте tserver-ом поканально, разными тестами, в цикле по несколько раз, выкручивая и частоту гпу тоже |
gnomm [ 27 май 2022, 15:24 ] | |
Здравствуйте! Ткните пожалуйста носом в ссылку на скачивание TSERVER. |
rashamba [ 29 май 2022, 17:38 ] | |
gnomm писал(а): Здравствуйте! Ткните пожалуйста носом в ссылку на скачивание TSERVER. amdtest.rar |
olegshepeta [ 30 май 2022, 16:25 ] | |
Приветствую. Попалась под руку MSI Radeon 270 2 Gb - не ставится драйвер. При тестировании dmgg без ошибок памяти, при тестировании Tserver - без ошибок. При попытке поднять частоту памяти больше 400 с помощью функции ./agt -mem=500 черный экран при запуске Tserver с дальнейшей принудительной перезагрузкой. Хотел уточнить - это проблемы контроллера памяти в чипе или так может быть и из-за глюка какой то банки? Есть вариант продвинуться и в каком направлении нужно определяться? |
Zvik [ 30 май 2022, 17:13 ] | |
Проблема может быть и в кривом биосе, может быть как в банке так и в кп. Можно попробовать найти гранично рабочую частоту и попробовать тест АК403.004, который самый долгий, иногда он помогает найти неисправную банку. Но сперва посмотрел бы в сторону биоса. |
olegshepeta [ 30 май 2022, 18:47 ] | |
Zvik писал(а): Проблема может быть и в кривом биосе, может быть как в банке так и в кп. Можно попробовать найти гранично рабочую частоту и попробовать тест АК403.004, который самый долгий, иногда он помогает найти неисправную банку. Но сперва посмотрел бы в сторону биоса. То есть в первую очередь шить оригинальный биос, затем пробовать повышать частоту до гранично рабочей и запускать АК403.004 - такой алгоритм? |
Zvik [ 30 май 2022, 21:05 ] | |
Пока что это для меня единственный спооб выявления дохлых банок, если АК600 проходит без ошибок |
mobilamaster [ 02 июн 2022, 17:20 ] | |
YunicheK писал(а): Сразу видно, что с линуксом вы даже не на вы, иначе бы понимали, что это не чьи нибудь хотелки. Подскажите пожалуйста как в папкку зайти? ls папки есть, указываю путь к папке пишет нет каталога (( Всю голову изломал |
Страница 47 из 55 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
