Текущее время: 25 июн 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: Zotac 1080ti
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:13
Прошу помощи, может кто сталкивался.
Питания вроде все присутствуют, но карта не инициализируется.
Заметил, что на флэшке на 2 выводе все в норме вижу активность в момент включения, и потом перед 2А.
А вот на пятом выводе - тишина, причем далее за 100Ом-ным сопротивлением, со стороны GPU вижу активность так же пару раз.
Может флеша подтягивать 5ю ногу к нулю после включения?
Прозваниваю с 5-й ноги - сопротивление 100кОм. winbond 25Q40
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080ti
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 23:25
смотрите на биос 8 ноге сопротивление, если не КЗ, то смотрите второй определяет ли карту
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 00:39
хитронеисправная - может, это двунаправленная нога.(на всяк случ - 100 ом-то в порядке?)
---------- Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд: ----------
зы. эти ноги еще на страпы могут уходить, круглое значение в 100кОм как раз походит. а где тогда сопротивление через гпу потерялось?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 18:03
800 Ом на 8ой ноге. Это же питание флеша, при включении там появляется 1.8 В.
вот тут я не совсем понял
Да еще, встаю прищепкой с программатором поверх не выпаивая - и читаю/пишу успешно в этот чип.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 21 секунду: ----------
да, и на 5-ой и на 6-ой ноги 100Ом резисторы висят (проверил), по пятой ноге - после 100 Ом , висит подтягивающий к нулю резистор ~ 64 кОм.
дорожка и пайка тоже в порядке, прямо от 5 ой ноги меряю до резистра 100 Ом вижу погрешность прибора ~1 Ом, от пятой ноги и до площадки после резистора соответственно вижу 101 Ом.
Если бы ГПУ отошел от соотв. пятака - я бы наверное не видел активности от GPU в сторону 5ой ноги флеш. А до резистора 100 Ом, я эту активность вижу, хоть и амплитуда пульсаций раза в три пониже, чем на 2-ом выводе наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 22:25
что кагбэ намекает (если флэшка исправна)
либо обрыв и это просто наводка с соседней линии
либо не совсем обрыв, но до источника большое сопротивление
либо источник "ослаб"
я б снял резюки (100 и 64к) и посмотрел диодно-прозвоночно к земле и питанию, в порядке ли всё там.
второго биоса случаем нет на плате?
Последний раз редактировалось uncledim 14 ноя 2020, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:15
рабочую карту вставить в х16, нерабочую карту вставить в х8. Включить комп и смотреть в диспетчере устройств видит ли 1080ти карту
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:40
Омерзительная практика, кстати, убить ГПУ таким методом- раз плюнуть, даже с переходником
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 06:02
Поддерживаю. Либо биос криво пишется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4170
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080Ti потеряна элементы, помогите определить
asergejs
1588
08 мар 2019, 22:19
asergejs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080ti Zotac реф дизайн, пост B2
dikabraz
2053
02 янв 2020, 23:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080Ti - need version Mats for analyse
TheMArcos
19 сен 2020, 04:59
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
Sergey183
1807
24 апр 2022, 22:55
Magovit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: johnsilverrus, Neon10 и гости: 24
