RX 570 srix 4gb не запускает игры https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101161 |
uxmaxi [ 29 мар 2020, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | RX 570 srix 4gb не запускает игры |
GPU Caps Viewer OpenGL и Vulkan все тесты проходит на ура, также фурмарк час держит нагрузку видеокарта. Простые игры как майнкрфт тоже идут без проблем. При попытке запустить более сильную игрушку(дум, гта5) изображение сыпается и комп виснет. Менять ГПУ? |
dikabraz [ 29 мар 2020, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX 570 srix 4gb не запускает игры |
Я бы махнул память, всю |
uxmaxi [ 29 мар 2020, 23:59 ] | |
rx 570 на 8 гб не запускаются, если хоть одна банка в отвале, здесь разве не так же? |
vitok70 [ 30 мар 2020, 00:39 ] | |
uxmaxi писал(а): rx 570 на 8 гб не запускаются, если хоть одна банка в отвале, здесь разве не так же? А если просто есть глючная на старших адресах как собственно и на 4гб? |
dikabraz [ 30 мар 2020, 04:10 ] | |
uxmaxi писал(а): rx 570 на 8 гб не запускаются, если хоть одна банка в отвале, здесь разве не так же? Запускалась, вполне, Gigabyte rx570 4gb. Поменял память на 8гб, прошил биос другой и все стало ок |
madking [ 31 мар 2020, 04:15 ] | |
uxmaxi писал(а): все тесты проходит на ура а как насчет valley, 3D mark fire strike, superposition? |
uxmaxi [ 06 апр 2020, 12:46 ] | |
Superposition Benchmark - OpenGL тест синый экран с ошибкой memory_management. DirectX - програма просто вылетает. Valley Benchmark 1.0 - все тесты проходит без ошибок. 3DMark - программа вылетает с ошибкой. Для начала отреболлить всю память? |
madking [ 06 апр 2020, 20:04 ] | |
uxmaxi писал(а): Для начала отреболлить всю память? да и под ГПУ подлить флюса если всю карту греть будете |
