Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 570 нет напряжений
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:33
Всем доброго времени. помогите разобраться уже всю голову сломал На карточке не поднимаются напряжения ядра и памяти, предохранители целые. En на шим не приходит, внешне все целое, ничего не греется. Подскажите откуда формируется en и куда еще можно копнуть
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 нет напряжений
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:52
Ищите почему нету 0.9в на ппл
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:21
а еще замерьте сразу сопротивление на линии 3.3 вольта с pci-express и озвучьте здесь, ну и остальные сопротивления тоже озвучьте
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:56
А еще лучше сделайте фото и распишите, что где какие напряжения/сопротивления.
Просто вы так вопросы задете:
" нет напряжений гпу и памяти"
можно получить ответ:
" у вас карта сломалась"
Пишите развернуто, что за шим стоит, какие напряжения на нем и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 23:10
кп ncp8122
vcc-4.8
en появился, но по напряжениям ничего не изменилось
нет питаний pci-e, vram, gpu.
3.8 и 5в раздаются
Предохранители на карточке остались целе
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 15:54
Doom59 писал(а):
кп ncp8122
vcc-4.8
3.8 и 5в раздаются
нет питания PCI-уконроллера? или шины 3.3V?
3.8 это что? питание чего?
1.8v поднимается?
0.9 на конроллере pci-e?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
3228
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нету напряжений после дрмосов на сапфир рх 570
oplk
09 сен 2021, 13:19
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Size, votinovlex и гости: 68
