Текущее время: 28 апр 2024, 09:16
Raptor_3000
Заголовок сообщения: GTX 970 замена СО, неправильный TDP Добавлено: 02 апр 2020, 13:40 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
Добрый день, форумчане! Есть карта с турбиной со стоковыми частотами 1051 МГЦ, и СО от такой же карты на 2 вентиля JetStream с разогнанными частотами 1152 МГЦ. По начинке карты полностью идентичны: даже шунты и монитор тока inna 3221. Так вот вопрос: устанавливаю я СО от JetStream на турбину и прошиваю биос от JetStream. Тестирую в фурмарке, частоты поднялись до 1152, а вот TDP показывает 82%. Как видеокарта анализирует потребление, поделитесь инфой, я думал заменой шунтов можно сделать, но они одинаковые.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 замена СО, неправильный TDP Добавлено: 02 апр 2020, 15:54 |
galkinvv писал(а): может там распределение фаз по входам разные? Об это я не подумал, надо глянуть. Сравнил вкладки лимитам питания, отличается только 6-ая группа.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 замена СО, неправильный TDP Добавлено: 03 апр 2020, 10:46 |
Все оказалось гораздо банальнее, глянул осцилом - 1 фаза не работает( Поменял 4 DRmos и ШИМ - не запускается фаза, надо разбираться в чем дело. Есть варианты, что смотреть? 3 остальные работают, ШИМ и ДРмосы целый 100%. Пайку проверял не один раз. ---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ---------- Поднял еще раз дрмос, под микроскопом посмотрел: оторвана 1 дорожка - по распиновке 15 нога VSHW . Они же дублируются, или нужно восстанавливать? Падения напряжения между VSHW (красный щуп) и GH (черный) нет вообще, хотя на трех остальных 480. DRMOS ставил с соседней фазы, ничего не меняется, возвращал обратно, на другой фазе работает. Куда еще глянуть скажите?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 замена СО, неправильный TDP Добавлено: 03 апр 2020, 17:22 |
galkinvv писал(а): Отдельный контакт VSWH на DrMos может быть для того, чтоб передавать текущее напряжение до дросселя в ШИМ-контроллер. Т.е. DrMos является как бы проводником сигнала VSWH от дросселя к ШИМу. ШИМ не видит обратной связи и отключает фазу, так?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 замена СО, неправильный TDP Добавлено: 03 апр 2020, 18:32 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
Raptor_3000 писал(а): ШИМ не видит обратной связи и отключает фазу, так? Что вам мешает это проверить? даташит есть и на шим и на мосфет, есть 3 рабочие фазы, тестером остледить связи давно можно было.
