GTX 970 замена СО, неправильный TDP https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101276 |
Raptor_3000 [ 02 апр 2020, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 970 замена СО, неправильный TDP |
Добрый день, форумчане! Есть карта с турбиной со стоковыми частотами 1051 МГЦ, и СО от такой же карты на 2 вентиля JetStream с разогнанными частотами 1152 МГЦ. По начинке карты полностью идентичны: даже шунты и монитор тока inna 3221. Так вот вопрос: устанавливаю я СО от JetStream на турбину и прошиваю биос от JetStream. Тестирую в фурмарке, частоты поднялись до 1152, а вот TDP показывает 82%. Как видеокарта анализирует потребление, поделитесь инфой, я думал заменой шунтов можно сделать, но они одинаковые. |
galkinvv [ 02 апр 2020, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 970 замена СО, неправильный TDP |
может там распределение фаз по входам разные? На картах ограничение не только по суммарному TDP, но и по TDP отдельных входов (12V c PCIe, 12V c 6/8 pin и т.д.) Этому соответствуют дополнительные строки в редакторе Maxwell II VBIOS editor. Для теста можно попробовать поднять. Однако чтоб делать это на постоянной основе - надо рассчитать нагрузку и теплоотвод силовых элементов. |
Raptor_3000 [ 02 апр 2020, 15:54 ] | |
galkinvv писал(а): может там распределение фаз по входам разные? Об это я не подумал, надо глянуть. Сравнил вкладки лимитам питания, отличается только 6-ая группа. |
Raptor_3000 [ 03 апр 2020, 10:46 ] | |
Все оказалось гораздо банальнее, глянул осцилом - 1 фаза не работает( Поменял 4 DRmos и ШИМ - не запускается фаза, надо разбираться в чем дело. Есть варианты, что смотреть? 3 остальные работают, ШИМ и ДРмосы целый 100%. Пайку проверял не один раз. ---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ---------- Поднял еще раз дрмос, под микроскопом посмотрел: оторвана 1 дорожка - по распиновке 15 нога VSHW . Они же дублируются, или нужно восстанавливать? Падения напряжения между VSHW (красный щуп) и GH (черный) нет вообще, хотя на трех остальных 480. DRMOS ставил с соседней фазы, ничего не меняется, возвращал обратно, на другой фазе работает. Куда еще глянуть скажите? |
timoncrew [ 03 апр 2020, 12:55 ] | |
Питание и разрешающие на включение все приходят? У вас же 3 фазы рядом работающие, проверить все связи между шим и мосфетом. |
galkinvv [ 03 апр 2020, 16:07 ] | |
Отдельный контакт VSWH на DrMos может быть для того, чтоб передавать текущее напряжение до дросселя в ШИМ-контроллер. Т.е. DrMos является как бы проводником сигнала VSWH от дросселя к ШИМу. |
Raptor_3000 [ 03 апр 2020, 17:22 ] | |
galkinvv писал(а): Отдельный контакт VSWH на DrMos может быть для того, чтоб передавать текущее напряжение до дросселя в ШИМ-контроллер. Т.е. DrMos является как бы проводником сигнала VSWH от дросселя к ШИМу. ШИМ не видит обратной связи и отключает фазу, так? |
timoncrew [ 03 апр 2020, 18:32 ] | |
Raptor_3000 писал(а): ШИМ не видит обратной связи и отключает фазу, так? Что вам мешает это проверить? даташит есть и на шим и на мосфет, есть 3 рабочие фазы, тестером остледить связи давно можно было. |
